Batterieladen über Bordsteckdose FUNKTIONIERT!!!
Lubeca99
Re: Batterieladen über Bordsteckdose FUNKTIONIERT!!!
Beitrag von Lubeca99 »
Ralle88 hat geschrieben: Mo 18. Dez 2017, 16:39 hallo leute,
wollte nur mal ein kleines feedback geben über das laden der batterie über die bordsteckdose (nur dp04)
ich lade jetzt den zweiten winter und ab und an auch mal im sommer nach längerer standzeit meine batterie ausschlieslich über die bordsteckdose (zündschloss in stellung P) und habe damit absolut keinerlei probleme
aktuell hängt sie seit 4 tagen am stück am ladegerät
für mich eine gute lösung
nochmal der hinweis: tiefentladene batterien NICHT über die steckdose laden, sondern grundsätzlich vor dem laden vom bordnetz trennen.
Moin, moin, :winken:
nimmt man dann für die Steckdose den einfachen Stecker dafür??
Ich habe ja bisher zwei ladezangen, dann den Stecker ran und gut??
Bin nun nicht der Techniker :streicheln: , aber solche Stecker lassen sich
ja recht einfach anschliessen!!
Frank :klatsch: :xt12:
Km-Stand: 217000
Beitrag von meine dicke »
Zur Beantwortung Deiner Fragen: Ja.
Ich habe an mein Ladegerätkabel eine "Kupplung" eingebaut, sodass ich einen Stecker mit seinem Kabel oder etwa die Ladezangen mit ihren Kabeln dort anschließen kann.
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
Jenzke
Km-Stand: 111111
Beitrag von Jenzke »
Ralle88 hat geschrieben: Sa 4. Feb 2017, 18:44 hallo leute,
UND JETZT KOMMTS: in dieser position "P" lässt sich auch mit der serienmässigen steckdose die batterie laden!! :klatsch:
Gilt jedenfalls für meine DP04 modell 2016!
ich hoffe jemand kann diesen tip gebrauchen und wünsche allen noch nen schönen tag!!
gruß Ralle
Hallo Ralle,
vielen Dank für deinen Hinweis! :daumen:
Hab gestern mein Ladegerät über die Bordsteckdose angeschlossen und kann bestätigen das es wie beschrieben funktioniert. Einfacher gehts nicht mehr! :klatsch:
Sicher ist es kein großer Aufwand die Seitenverkleidung abzubauen und die Batterie direkt mit Klemmzangen ans Ladegerät zu hängen. Da es aber in unserer Garage bisschen eng zugeht und "rangiertechnisch" notwendig meine :xt12: mit der rechten Seite direkt an der Wand steht, komme ich an die Verleidung zum abmontieren und die Klemmen anzubringen schlecht ran. :hirn: :denker: Da ist es eine super Sache die von dir beschriebene Methode zu nutzen.
Danke für deinen Hinweis. :bier:
Jensgrüße :winken:
J-o-k-e-r
Km-Stand: 21000
Beitrag von J-o-k-e-r »
Hilft mir mal bitte einer von dem Schlauch runter, auf dem ich gerade stehe:
Die Bordsteckdose erfordert doch den klassischen "Zigarettenanzünder". Meine Ladegeräte haben alle die üblichen Ladezangen.
Wie kann ich nun eines dieser Ladegeräte mit der Bordsteckose verbinden? Was ist das für ein Adapter und woher bekommt man den?
Frank (der auch gerne über die Bordsteckdose laden würde)
Beitrag von jalla »
J-o-k-e-r hat geschrieben: Fr 2. Feb 2018, 13:49 Hilft mir mal bitte einer von dem Schlauch runter, auf dem ich gerade stehe:
Probier es damit:
https://www.accu-24.de/CTEK-Comfort-Con ... R0QAvD_BwE
J-o-k-e-r
Km-Stand: 21000
Geilo. Danke, Jonny.
Logu
Beitrag von Logu »
So mache ich das an einer DP01 . Ladegerät und Kabel passend bei "Loise" erhältlich, Kabel an Batterie anschließen und ausführen.
Logu
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Logu hat geschrieben: Di 6. Feb 2018, 19:23 So mache ich das an einer DP01 . Ladegerät und Kabel passend bei "Loise" erhältlich, Kabel an Batterie anschließen und ausführen.
Logu
Hast du keine Sicherung dazwischen? Ich kann jedenfalls keine erkennen! :denker:
Gruß Floh
Gruß Norbert
Logu
Beitrag von Logu »
Sicherung braucht man in diesem Fall nicht. An diesem Stecker wird nur das Ladegerät angeschlossen. Man stelle sich vor, das Ladegerät wird direkt an die Batt. angeschlossen, hier sind halt 30 cm Kabel dazwischen.
Logu
Mir wäre dass ohne Sicherung zu unsicher. Bei der orginal Cetec Ladeampel ist eine Sicherung verbaut.
Das Kabel wird damit für den Fall der Fälle geschützt. Es brauch sich nur die Isolierung ein wenig zu verabschieden und du hast ein Schweissgerät.
Tracer 9>Tracer 7 GT Y AMT
