Batterieladen über Bordsteckdose FUNKTIONIERT!!!
Ralle88
Beitrag von Ralle88 »
hallo leute,
ich habe mir vor ca 2 monaten ein neues ladegerät gekauft mit dem man über die bordsteckdose laden könnte, aber dies funktionierte nicht.
habe dann hier im forum gesehen, daß hier auch schon drüber diskutiert wurde und es einige gab die ihre steckdose direkt an die batterie angeschlossen haben oder noch nen zusatzstecker zum laden eingebaut haben.
Da ich meine :xt12: erst seit mitte august habe, blätterte ich letztes woe ein bisschen in der bedienungsanleitung und las da, das beim drehen des zündschlüssels in position "P" blinker und warnblinker bedienen kann.
UND JETZT KOMMTS: in dieser position "P" lässt sich auch mit der serienmässigen steckdose die batterie laden!! :klatsch:
Gilt jedenfalls für meine DP04 modell 2016!
ich hoffe jemand kann diesen tip gebrauchen und wünsche allen noch nen schönen tag!!
gruß Ralle
willwaldwege
Re: Batterieladen über Bordsteckdose FUNKTIONIERT!!!
Beitrag von willwaldwege »
wäre toll, wenn das bei der DP01 auch ginge, weiß das wer?
Blackwidow
Beitrag von Blackwidow »
Ich hab es grad mal bei meiner DP01 probiert und gemessen.
Es würde theoretisch schon gehn, da die Bordsteckdose auf der Position "P" Saft kriegt, aber es gehn (wie ihr ja wisst) auch Standlicht, Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung an.
Ist das bei der DP04 auch so?
Gruß Mark
Genieße dein Leben, du wirst es nicht lebend verlassen !!!
Blackwidow hat geschrieben: Ist das bei der DP04 auch so?
Gruß Mark
Nein , und ich lade weiterhin über eine separate Kupplung vom Ladegerät die an der Batterie angeschlossen ist.
Edit, war bei meiner DP01.
Zuletzt geändert von Helmut am Sa 4. Feb 2017, 20:39, insgesamt 1-mal geändert.
Ralle88
Als bei meiner DP04 brennt definitiv kein Parklicht!!! es funktionieren nur der blinker und der warnblinker!! genauso stehts auch in der bedienungsanleitung (gedruckt April 2015).
Und ich habs selber probiert. batterie wird geladen und es brennt kein licht!!
Mein ladegerät ist das vario 2.0 von fritec
Ralle88 hat geschrieben:.... und es brennt kein licht!!
Stimmt!!! war bei meiner DP01, :oops: . Ich lade aber weiterhin über die Kupplung.
Wie macht man denn bei der DP04 das Parklicht an?
Wenn nicht mit dem Zündschlüssel auf P..
Ralle88
meine dp04 verfügt über kein parklicht.
nur das standlicht das mit einschalten der zündung angeht.
Irrlander hat geschrieben:Wie macht man denn bei der DP04 das Parklicht an?
Garnicht, gíbt´s nur noch vorm Start bei Stellung ON.
Ralle war schneller :bier:
