Hallo @,
da es ja den schönen Thread gibt "richtig verzurren auf einem Anhänger" fehlt mir noch so ein Thema über die Basis, also den Hänger selbst.
Da ich im Forum nichts passendes gefunden habe, fange ich mal an, zwei Sachen aufzulisten, welche Anhänger ich interessant finde:
Anhänger Mono 8=1
http://www.shop-014.de/MOTOMOVEONLINESH ... 8%3D1.html
und
den Querhänger Wheely
http://www.sawiko.de/wheely.php
Bin mal gespannt, was es noch so alles gibt und wie die Erfahrungen mit dem Einen oder Anderen sind.
Gruß Bill
Motorradhänger - Vorschläge / Empfehlungen
Re: Motorradhänger - Vorschläge / Empfehlungen
ehrlich gesagt würde ich von dem Queranhänger die Finger lassen - nicht nur weil die
sowieso zu lang dafür ist, sondern vor allem, weil der Abstand Achse / Kugelkopf extrem kurz ist = ganz bescheiden um rückwärts zu rangieren und je kleiner dieser Weg, desto größer die Pendelneigung.
Meine generelle Meinung zu Trailern: Je länger die Deichsel desto besser. Ich rangiere meinen 7,50m Bootstrailer rückwärts zentimetergenau - mit meinem vorherigen kurzen Baumarkt Plane / Spriegel Anhänger war das immer ein Glücksspiel.
Wenn du einen Trailer NUR für ein Motorrad brauchst, dann ist der kleine Mono sicher nicht übel. Was mich davon abhalten würde, wären die kleinen Reifen denn die fallen in jedes Schlagloch, außerdem ist die Spurbreite recht klein. Ob ich damit 100 fahre wollte mit
drauf, das weiß ich nicht
Außerdem steht in der Beschreibung "Radbreite max 130mm"
Und dann stellt sich noch die Frage, wie du die
darauf verzurren willst (?) Da gibt es keine Möglichkeit, die Gabel abzuspannen und das ist die wichtigste Sache überhaupt
Ein Kollege von mir hat einen schweren Motorradradanhänger für zwei Motorräder bei Ebay gekauft und dann eine zusätzliche Schiene mittig montiert. Also entweder seinen beiden Stoppelhopser drauf oder mittig seine BMW. Das macht dann auch einen stabilen Eindruck. Wenn du mit dem Hänger auch noch andere Dinge machen kannst, (und da findest sich immer irgendwas
) dann ist auch ein vernünftiger Hänger mit Plane eine Alternative. Da verschmoddert das Motorrad auch nicht beim Transport
ThinFr
Hallo Heinz, besten Dank für die Rückmeldung. Verschiedene Sichtweiten bzw. Erfahrungen sind immer wieder gut.
Gruß Bill
Gruß Bill
- Sunshine
Da man ab und zu auch einen "normalen" Anhänger brauchen kann, war für mich ein Planenanhänger die beste Wahl. Ladefläche 300x125 cm, Planenhöhe innen 165cm, einachsig, ohne Bremse mit langer Deichsel 150 cm. Darauf eine Radwippe und vier Verzurrösen montiert. Nachdem normale Pkw-Auffahrrampen (250 cm lang) zu umständlich waren (befestigen während der Fahrt) habe ich mich dann für eine Alu-Klapprampe 85 cm breit und 250 cm lang) entschieden.
Jetzt ist es optimal, rauf und runter kein Problem mehr und das Moped ist auch noch vor Dreck geschützt. Nachdem die Radwippe auch nur mit vier Schrauben gesichert ist, ist ruck zuck wieder ein normaler Anhänger daraus gemacht.
Gruss Hubert
http://www.goldwinger.info
Gruss Hubert
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Volle ZustimmungTequila hat geschrieben: weil der Abstand Achse / Kugelkopf extrem kurz ist = ganz bescheiden um rückwärts zu rangieren und je kleiner dieser Weg, desto größer die Pendelneigung. Meine generelle Meinung zu Trailern: Je länger die Deichsel desto besser
Tequila hat geschrieben:Was mich davon abhalten würde, wären die kleinen Reifen denn die fallen in jedes Schlagloch, außerdem ist die Spurbreite recht klein. Ob ich damit 100 fahre wollte mitdrauf, das weiß ich nicht
Als ich 1995 meinen derzeitigen Hänger kaufte bestand eine besondere Bedingung > PKW-Räder. Er bekam 175/70-R13" Reifen. Grund: PKW-Felgen und -Reifen sind mit mit höherer Genauigkeit gefertigt als diese kleinen Schubkarrenräder. Letztere haben zumeist - das weiß man erst, wenn man ihn hat(te) - große Rundlauftoleranz. Da kannst Du auswuchten soviel Du willst, ab 80 km/h vibriert das da hinten so sehr, daß Du gerne 60 fährst
Zum Rest von Heinz' Hinweisen habe ich nichts hinzuzufügen außer "Wenn Anhänger, dann richtig." Gruß, Yeti.
- lucky
Kasteninnenmaß 1,44m x 2,44m, 175 /14 Zoll Räder, 750kg Gesamtgewicht, ungebremst, 80 km/h zul. Topspeed
6 eingelassene Oesen
ausreichend für 2 Motorräder, bzw mein alter Herr spart sich eine Fahrt für die Gartenmüllentsorgung
- tenalex
- Km-Stand: 58907
Ein Planenhänger hat m.E. auch noch den Vorteil, des Sichtschutzes. Wie sichert Ihr eigentlich den Hänger vor "versehentlichem Ankoppeln" an falschen Zugfahrzeugen?
An unserem Zeltanhänger haben wir so ein kleines Steckschloss. Kann ich dem aber einen Hänger mit
anvertrauen?
LHzG
Alexander
(Josephine Baker)
Alexander
(Josephine Baker)
- xte1200zet
- Km-Stand: 21627
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 62000
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
Beim Stöbern im Netz habe ich den http://www.wenner-technologies.de/de/anhaenger/produkte.html">Tante Berta Anhänger gefunden.
https://www.youtube.com/watch?v=g0J6_RzAucM
Den gibt es auch mit Plane.
https://www.youtube.com/watch?v=c_ADwetl-_U
Ist zwar ziemlich teuer, aber ich find das Konzept ziemlich überzeugend.
MfG
xte1200zet
MfG
xte1200zet
Das Konzept ist ja echt genial !
Wenn Preis keine Rolle spielt (rund 3 Mille) und nicht unbegrenzt Platz zur Verfügung steht, dann ist das wahrscheinlich die Top-Lösung
ila
Hallo Alex,tenalex hat geschrieben:Ein Planenhänger hat m.E. auch noch den Vorteil, des Sichtschutzes. Wie sichert Ihr eigentlich den Hänger vor "versehentlichem Ankoppeln" an falschen Zugfahrzeugen?
An unserem Zeltanhänger haben wir so ein kleines Steckschloss. Kann ich dem aber einen Hänger mitanvertrauen?
das kommt auf die Kupplung an. Wenn Du eine Antischlingerkupplung von Winterhoff oder Alko drauf hast (die IMO ab einer gewissen Grösse des Hängers unerlässlich ist), gibt es dafür käuflich erwerblichen Schutz, der auch im angehängten Zustand funktioniert. Bei den "Normalkupplungen" kenne ich nur Diebstahlschutz im "abgehängten Zustand" - aber vielleicht gibt es da auch was.....
