Bremsen Hohlschrauben
Sartene
Beitrag von Sartene »
Guten Abend,
wer kann mir die Abmessungen der Hohlschrauben der Vorderradbremse sowie der Hinterradbremse nennen?
Die Hohlschrauben am ABS Block bleiben erhalten. Alle anderen möchte ich ersetzen, im Rahmen des Umbaus auf Stahlflex.
Vielen Dank.
Andy :xt12:
Andreas aus Hamburg
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Re: Bremsen Hohlschrauben
Beitrag von Varaderokalle »
Brauchst du die Masse incl Gewinde und Steigung und Anzahl Bohrungen?
Es sind auf jeden Fall mindestens 2 verschiedene längen verbaut, weil teilweise (vorderer Bremssattel) sind 2 Leitungen übereinander gesetzt.
Ich habe einfach einen Satz eloxierter Hohlschrauben passend zur XT bestellt, da sind halt am Ende 4 Hohlschrauben zuviel. der komplette Satz hat meine ich 36€ gekostet (Fischer)
TJoe
Beitrag von TJoe »
Die Masse kommen im Laufe des Nachmittags ... muss mich durch die Garage wühlen und in der Kiste mit den Original/Altteilen die original Schrauben raussuchen, die ich nach der Umrüstung auf Stahlflex eingelagert habe. Bitte noch 2-3 Stunden Geduld...
TJoe
Beitrag von TJoe »
Die Schrauben sind alle identisch (Bremse vorne, Bremse hinten, ABS Modul, Kupplung). Einzige Ausnahme: eine längere Schraube am vorderen linken Bremssattel, weil hier 2 Bremsleitungen aufeinander montiert werden.
Hier die Masse:
Sartene
Hi Jungs,
vielen Dank für die Mühe!!! Mein besonderer Dank gilt Joe! Erstklassig!!!! :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Ich denke, die Steigung dürfte 1,25 sein.......das wäre identisch mit der Hohlschraube an der Kuppelung.....
Ich werde also mal bestellen.....
Bis bald.
Andy :xt12:
Andreas aus Hamburg
Sartene
...so alles bestellt.
Zur Info.
Ich hatte im letzten Jahr mal Melvin.de ausprobiert, nachdem ich mehr als 25 Jahre mit Stahlflex Leitungen von Spiegler sehr zufrieden unterwegs war.
Ich hatte im letzten Jahr direkt bei Melvin bestellt. Die Lieferung erfolgte sehr schnell und die Ware war optisch absolut top. Der Einbau, Kupplung, ging schnell von der Hand und in Verbindung mit DOT 5 Bremsflüssigkeit konnte ich bisher keine Probleme feststellen.
Die Leitungen sind optisch und technisch aus meiner Sicht perfekt. Der Preis ist völlig in Ordnung und die gelieferte Qualität überzeugte mit sehr.
Also werde ich nun meine Bremsleitungen ebenfalls gegen die von Melvin tauschen.
Ich warte nur noch auf verschiedene Antworten. Ich habe verschiedene Hersteller angeschrieben und möchte wissen, ob ich bedenkenlos DOT 5 in einer ABS Bremsanlage verwenden kann. Mein Schrauber meines Vertrauens bejaht es. Ich las aber so Räuberpistolen wie, dass sich DOT 5 bei ABS Bremsanlagen und bei einsetzenden ABS System "zerlegen" kann, weil es die Bremsimpulse angeblich nicht überlebt........das hört sich schon mal sehr merkwürdig an...geradezu abenteuerlich.....
In meiner XTZ 750 fahre ich seit gut 20 Jahren nur DOT 5. Dort konnte ich keinerlei Probleme feststellen. Und die XTZ hat weit über 200.000 KM mit DOT 5 hinter sich gebracht....
Also mal Abwarten, was ich als Antwort bekomme.
Auf bald und nochmal vielen Dank für den absolut perfekt Service Joe!!!!! Sensationell!!!!!
Andy :xt12:
Andreas aus Hamburg
TJoe
Beitrag von TJoe »
@Sartene:
Gern geschehen.
Und poste doch mal die Aussagen und Erkenntnisse betreffs DOT5 und ABS. Hört sich ja wirklich abenteuerlich an.
@Admins:
Irgendwie habe ich im Hinterkopf, dass die Frage nach den Massen der Hohlschrauben schon mehrfach aufgetaucht ist. Wäre vielleicht was für's dokumentieren im Wiki ? ...
Sartene
...geht klar, sobald ich die Antworten habe, melde ich mich hier.....
Andy :xt12:
Andreas aus Hamburg
Km-Stand: 215430
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
