Kofferschloß wechseln
Uhu
Beitrag von Uhu »
Guten morgen :xt12: Gemeinde.
Ich habe vor, an meinen Original Yamahakoffern die Schlösser zu tauschen. Hat das schonmal jemand gemacht?
Genügt es, die beiden innenliegenden Schrauben herauszudrehen, dann den Zylinder nach vorn zu entfernen und den neuen wieder einzusetzen.
Oder muss man das was Besonderes beachten?
Wäre nett, wenn jemwnd was raten könnte.
DrWolle
Km-Stand: 86000
Re: Kofferschloß wechseln
Beitrag von DrWolle »
Moin Uhu,
das ist bei mir zwar schon ein paar Jahre her, aber wenn mich meine Erinnerung nicht trügt passt das mit Deiner Vorstellung. allerdings sind die kleinen Schrauben etwas tricky zu lösen weil der Kopf so ein merkwürdiger Torx ist.
Gruß Wolle
Uhu
Beitrag von Uhu »
DrWolle hat geschrieben:Moin Uhu,
Ja die Schrauben sind komisch mit nem "Nippel in der Mitte des Sterns". Da braucht man nen Bit mit Loch in der Mitte.
Km-Stand: 105237
Z.B. von Proxxon gibt es diesen Bit-Satz, da sollte alles drin sein, was man mal brauchen könnte. Mir hat er schon oft gute Dienste geleistet, gerade bei solchen "Sicherheitsschrauben"...
Online
Km-Stand: 215430
Natürlich muss man was besonderes beachten. :!:
Der Riegel muss in der Offenstellung mit einer Schraube fixiert werden.
Da ist das Loch zu sehen wo die Schraube drinnen war. :idea:
Uhu
Beitrag von Uhu »
Vielen Dank für die Hilfen und Ratschläge. :klatsch:
Ich konnte alles, nachdem ich im Baumarkt von "Metabo" einen Bitsatz kauft hatte, unkompliziert wechseln. Jetzt kann ich Koffer und Motorrad mit einem Schlüssel bedienen. Das finde ich sehr praktisch.
Schönen Tag noch und nochmals Dankeschön. :daumen: :daumen:
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
