Hintere Rahmenverkleidung ZE-Modell (ab 2014)
alpenschleicher
Beitrag von alpenschleicher »
Hallo zusammen !
Hat von Euch schon mal einer in Erfahrung gebracht, ob das rechte Rahmenseitenteil der DP04 unter der Sitzbank auch für die DP01 passt ? Wenn ja, müssen Umbauarbeiten vorgenommen werden (Fußrastenhalterung etc.) ?
Kann jemand etwas zu den Preisen von Yamaha sagen ?
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
Re: Hintere Rahmenverkleidung ZE-Modell (ab 2014)
Das Seitenteil passt ohne Umbau und es ist Schweineteuer.
Den genauen Preis habe ich verdrängt, es war aber weit über 100€
Das Teil von Powerbronze sieht doch auch gut aus.
alpenschleicher
Danke Helmut !
Das habe ich mich schon fast gedacht, dass Tante Yam mal wieder in die "Vollen" geht mit so einem Plastikteil.
Hattest Du das Teil bei Dir verbaut, bevor die Tracer kam ?
Ich wollte es verbauen und hab es aufgrund des hohen Preises nicht gemacht.
Da ich meinen :-) sehr gut kenne, haben wir das mit einem Teil von einer Neuen ausprobiert.
Er meinte noch die spinnen mit dem Preis.
Zum Vergleich der Rahmen der 2012er+2014er
Markierung beachten
Markierung beachten
Markierung beachten
Markierung beachten
Noch was zur Preispoltik. Ich hab mir beim TC Anbau das Rücklicht zerstört.(bei der Tracer)
Zwei kleine Plastikteile 35€ :hirn: Hab's nochmal selbst repariert, nur der Birnchenwechsel ist jetzt nur noch mit komplett Abbau möglich.
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Beitrag von Varaderokalle »
...bevor ich auf den Bildern trotz deiner roten Markierung "such den Fehler bis zum Wahnsinn betreibe" :oops: , sind die Rahmen denn nun unterschiedlich oder passt die Rahmenverkleidung an die DP01?
Hallo Kalle es passt.
Du siehst dass der Rahmenträger identisch ist und im oberen und unteren Bild die Löcher in der die Abdeckung ein gehangen wird.
Du brauchst nur noch die Befestigungsteile, ich glaube es waren 3. Kannst du aber im ONLINE ERSATZTEILKATALOG nachsehen. Klick und nach unten scrollen.
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
