Hallo Frank,
nachdem ich meine nach dem Urlaub mit 21000km zur Inspektion gebracht habe, hatte ich auch ein paar Tage später das gleiche Problem. Das Mopped sprang nicht mehr an.
Die Tipps in diesem Forum hatten leider auch nicht geholfen.
Ursächlich war dann bei der Batterie die Verschraubung am Pluspol locker.
Was ist nur mit meiner XT los?
ila
Re: Was ist nur mit meiner XT los?
Interessant... hast Du noch Garantie? Ich hatte mal Probleme mit meiner Deauville (war auch die Bakteriefrank hat geschrieben:Moin,
ich habe heute mit dem freundlichen Yamaha Händler telefoniert. Leider kann er auch keine Ferndiagnose stellen, ich solle die XT rein bringen. Also habe ich mir heute einen Anhänger besorgt und werde meine XT morgen zu ihm bringen, mal sehen was er findet.
MFG....Frank
Gruss Ingo
janni
Moin Frank
ich hatte ein ähnliches Problem nach der Inspektion. Hab nur durch Zufall bemerkt dass die beiden Muttern am Starterrelais nicht richtig angezogen waren. Hab sie einfach angezogen und siehe da Problem gelöst.
Schöne Grüße aus Ostfriesland
Jann
Jann
1200Z
wo liegt denn das Startrelais?janni hat geschrieben:Moin Frank
Schöne Grüße aus Ostfriesland![]()
Jann
janni
Moin Moin
siehe hier http://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f ... 7&start=80" onclick="window.open(this.href);return false; ist vielleicht nicht ganz dein Problem aber man kann auf dem ersten Foto ganz gut das Starter oder auch Anlasserrelais unter dem rechten Seitendeckel sehen. Die beiden dicken Kabel die wahrscheinlich von der Batterie kommen, und mit einer Abdeckung geschützt sind können sich die Muttern lösen. Bitte nur immer eine Abdeckung entfernen, ansonsten kurzschlussgefahr!!!
Schönen Abend noch
Jann
Schönen Abend noch
Jann
- frank
- Km-Stand: 34589
gestern hatte ich meine XT per Anhänger zum Yamaha Händler gebracht. Dort angekommen, habe ich nochmals alles geschildert. Er, oder besser der Mechaniker, hat sich Zeit für meine XT genommen. Wobei er den Fehler sehr schnell ausgemacht hat. Gekostet hat es nichts, das messen war alles kostenlos.
Es ist wirklich die Batterie gewesen, kaum zu glauben aus meiner Sicht. Vor allem weil ich die neue Batterie erst am 28.06.2013 gekauft und eingebaut hatte. Also bin ich mit der Batterie, ist keine gekaufte von Yamaha, zu dem Händler wo ich sie gekauft habe. Ich hatte eine etwas längere Diskussion mit dem Herrn, aber zum guten Schluss hat er mir die Batterie gegen eine neue getauscht. Der Händler hat die Batterie durchgemessen und meinte die hätte einen Zellenschluss.
Neue Batterie eingebaut und alles läuft wie gewohnt.
@ila
Nein eine Garantie besitze ich nicht mehr, nur auf den ersten zwei Jahren war Garantie.
MFG....Frank
@ila
MFG....Frank
Was nützt es den Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat, aber das Denken anderen überlässt.
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Hi Frank, Schön das alles wieder OK ist und danke für die Rückmeldung. Da bin ich ja mit der Spannung nicht so schlecht gelegen. Voltmeter kann man immer brauchen - auch zu Hause. Ist wohl jetzt ev. eine Überlegung wert.frank hat geschrieben:@ rubbergum:
Leider besitze ich kein Voltmeter um die Spannung zu messen.
- frank
- Km-Stand: 34589
Hey rubbergum,rubbergum hat geschrieben:Hi Frank, Schön das alles wieder OK ist und danke für die Rückmeldung. Da bin ich ja mit der Spannung nicht so schlecht gelegen. Voltmeter kann man immer brauchen - auch zu Hause. Ist wohl jetzt ev. eine Überlegung wert.frank hat geschrieben:@ rubbergum:
genau so wird es kommen, werde mir einen Voltmeter zulegen
Mfg...Frank
Besser wäre ein Multimeter. Damit kannst du so gut wie alles an der Elektrik messen.frank hat geschrieben:werde mir einen Voltmeter zulegen
