Goldy
Beitrag von Goldy »
Gestern bei KM Stand von 4498 erneut die Speichen kontrolliert.
Lediglich je eine im Vorder und Hinterrad benötigten eine Achtel Umdrehung .
Zufrieden.
Wilmo
Beitrag von Wilmo »
gerade bei der Speichenkontrolle gewesen (6000 km): einige minimalst, zwei deutlich nachzuziehen! (ca 0,5U)
Gute Fahrt, Ingo
alebwi
Beitrag von alebwi »
Ach, wie gut, dass es das Form gibt.
Mein :-) war anscheinend nicht so :-) .
Ich habe jetzt 5000 km drauf. Bei der 1000-er Inspektion wurden die Speichen nicht kontrolliert. Zumindest wurde nichts im Wartungsprotokoll angekreuzt.
Jetzt habe ich selbst Hand angelegt, den Drehmoment-Schlüssel auf 6 nm eingestellt und siehe da:
Die Hälfte der Speichen musste ich nachziehen - teilweise bis zu 3,5 Umdrehungen.
Ich glaube, ich suche mir einen anderen :-)
Das kann man doch meiner heiß geliebten :xt12: nicht antun, oder?
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Beitrag von Varaderokalle »
Bis zu 3,5 Umdrehungen?
Na hoffentlich ist deine Felge jetzt nicht verspannter als vorher!!
alebwi
Hoffe ich doch.
Aber jetzt haben alle das gleiche Drehmoment von 6 Nm und das soll doch so sein, oder?
Varaderokalle
Km-Stand: 48200
Ja das Drehmoment soll so sein.
Nur muss man es beim nachziehen mehrerer Speichen richtig verteilen.
Ziehst du eine Speiche nach, wird die gegenüberliegende gleichzeitig fester, die danebenliegende aber loser....
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Bitte beachten !
Habe diesen Fehler vor 1,5 Jahren auch gemacht (2 Umdrehungen bis 6Nm) und durfte danach das Laufrad neu zentrieren lassen :oops:
Wenn nach einer halben Umdrehung die 6Nm nicht erreicht sind, lasse ich den Fachmann ran.
alebwi hat geschrieben: Die Hälfte der Speichen musste ich nachziehen - teilweise bis zu 3,5 Umdrehungen.
lass` mich raten - die erste Hälfte der Speichen hast du nachgezogen - auf der gegenüberliegenden Seite war das nicht mehr nötig oder ?
Wenn man voraussetzt, dass das Gewinde der Schraubnippel eine Steigung von 0,5mm hat (geschätzt :denker: ) dann könnte das bedeuten, dass dein Rad jetzt einen Höhenschlag von 1,5mm hat :o
Wenn man Speichen nachziehen will bei einem Rad, dass sehr gut zentriert ist, dann müßte man schon das Drehmoment in mehreren Durchgängen anziehen und bei jedem Durchgang steigern. Das würde ich lieber Jemanden machen lassen, der damit sehr viel Erfahrung hat :denker:
Irrlander
Km-Stand: 100001
Beitrag von Irrlander »
Tequila hat geschrieben:Wenn man voraussetzt, dass das Gewinde der Schraubnippel eine Steigung von 0,5mm hat (geschätzt :denker: ) dann könnte das bedeuten, dass dein Rad jetzt einen Höhenschlag von 1,5mm hat :o
Ich glaube nicht, dass sich ein Höhenschlag, sondern ein Seitenschlag einstellt. Ich stelle mir auch die Frage sobald eine Speiche locker ist, ob die Flege sich Richtung lockere Speiche verformt hat.
Dann müßte man ja die Gegenseite fester ziehen um das auszugleichen, dadurch würden dann aber die Speichen ungleich belastet um die Felge gerade zu ziehen.
Es stellt sich also die Frage, ob ich unterschiedlich spanne um die Felge gerade zu ziehen oder ob die Last auf alle Speichen gleichmäßig verteilt werden soll.
Mein :-) macht das so: der zieht erst rechts und dann links alle Speichen fest und fertig.
Das sei so richtig hätte Yamaha gesagt....
alebwi
Ich bin folgendermaßen vorgegangen.
Erst alle außen, dann alle innen. auf der gegenüberliegenden Seite waren nicht alle fest, sondern es auch vereinzelt nachgezogen werden.
Ich habe das nun 2 Mal bei jedem Rad hintereinander gemacht, allerdings diesmal umgekehrt. Erst innen, dann außen.
Die Folge ist jetzt, dass alle Speichen gleich mit 6nm fest sind.
Ich habe im April wieder KD - dann lasse ich das natürlich überprüfen. Oder schon vorher, wenn irgendwas nicht passt.
Auf alle Fälle schon mal Danke für die Rückmeldungen.
