Zu 1: 0,75 Volt -> Die ist Schrottrubbergum hat geschrieben: 1.) Wieviel ist keine Spannung?
2.) Falls du ein Ladegerät bei der Hand hast, würde ich das zuerst versuchen. Eine neue kannst du immer noch kaufen.
zu 2: Ich lade diese Batterie seit 24 Stunden ohne Erfolg
Es ist die erste Batterie und die Maschine hat eine Zulassung 07/2011, somit ist die Batterie älter als 2 Jahre.valvestino hat geschrieben:H
falls Deinenoch Garantie hat, würde ich wegen der Batterie erst einmal beim
vorstellig werden. Yamaha gibt auch auf Batterien 2 Jahre Garantie.
Danke, genau so einen Hinweis habe ich gesucht. Frage: Wie lange sind diese Batterien schon verbaut (Lebensdauer)?foxromeo hat geschrieben: Zu Deiner Frage bez. Gelbatterie: hab 3 meiner Bikes auf Gel umgestellt und bin sehr zufrieden. Meine sind
Performance von Gericke , aber andere tun's wahrscheinlich genauso.
mfg Martin
