Schalterblende
rubbergum
Schalterblende
Beitrag von rubbergum »
Hallo!
Möchte euch hier meine Schalterblende vorstellen - oder wie Didi es sagen würde: "Angstnippelgalerie" :lol:
- Zuschnitt über Schablone aus Karton
- Material 3mm PVC
- Folie beliebig
- Befestigung über 4 Stk. Spreizdorne, wie sie auch seitlich unterhalb der Scheinwerfer verwendet werden
Bei mir sind Racetronics-Ganganzeige und 3 Schalter für div. Zusatzverbraucher verbaut, wie auf dem Bild zu sehen ist.
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Schalterblende
Beitrag von rainer gustav »
Hallo rubbergum,
gute Idee. Ich suche auch noch Platz für ein Ölthermometer und diverse Kleinigkeiten.
Grüße,
Rainer
Re: Schalterblende
die Idee ist wirklich gut :!:
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Re: Schalterblende
Hallo rubbergum,
wie hast Du denn die Kontermutter der Steckdose entfernt ? Ich habe schon alles versucht, kriege sie aber nicht lose.
Grüße,
Rainer
hdidi
Re: Schalterblende
Beitrag von hdidi »
rainer gustav hat geschrieben:Hallo rubbergum,
Grüße,
Rainer
Hallo Rainer,
ich hab die schon öfters rausgebaut.
Du musst mit einer breiten Schraubendreherklinge in einer der Rasterungen an der Mutter und etwas dagegenklopfen.
Natürlich in Linksrichtung, damit sie aufgeht.
Also wie mit einem kleinen Meisel, es reicht aber, wenn Du mit der Hand hinten draufklopfst. ;)
Hier siehst Du die Mutter schön:
http://www.advrider.com/forums/showthre ... 33&page=14" onclick="window.open(this.href);return false;
rubbergum
Re: Schalterblende
Grüße,
Rainer
Didi hat dir den Lösungsansatz schon beschrieben. Aber schau mal genau auf das Photo - ich habe die Steckdose ausgeschnitten. Dadurch kann ich die Blende bei Bedarf leichter demontieren.
Big Daddy
Re: Schalterblende
Beitrag von Big Daddy »
Genau an dieser Stelle habe ich mir ein Radio eingebaut! :D
Petrus 1
Re: Schalterblende
Beitrag von Petrus 1 »
Big Daddy hat geschrieben:Genau an dieser Stelle habe ich mir ein Radio eingebaut! :D
Ja nee, is klar................. :lol:
hdidi
Re: Schalterblende
Beitrag von hdidi »
Aber schon mit W-LAN, oder ?
Petrus 1
Re: Schalterblende
rubber_gum hat geschrieben:Hallo!
- Material 3mm PVC
- Folie beliebig
Sag, wie groß müssen die Löcher für die Spreisdorne gebohrt werden. M 6 oder M 8?
Gib mir bitte auch mal die Breite und die max Länge an den beiden Seiten.
Gruss Peter
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
