War heute mal kurz am Penserjoch und habe bei der Gelegenheit gleich mal meine Heizbaren Handschuhe getestet einfach Toll mit warmen Händen fährt man gleich ganz anders, stufenlose Regelung von Kalt bis heiß herrlich.
Zum Elektrischen Anschluss folgendes. Habe den 3-fach Stecker neben der Batterie verwendet. Auf dem Original Stecker ( ist Strom mäßig alles dran was man zu Relais Schaltung braucht ) ist ein gegen Stück drauf mit den 3 kleinen Gummis habe mir 3 Suzuki Pinns ( männlich ) mit Dichtgummi gekauft und in das Gegenstück eingebaut dadurch den Strom komplett vom Original Stecher verwendet. 1x Dauerstrom, 1x Schaltstrom 1x Masse allen aufs Relais gelegt und vom Relais Verbraucher gleich noch nen Abzweig für die Heizgriffe gemacht. Zwischen Dauerstrom noch ne 10A Sicherung gesetzt und fertig. Alles ohne Strom Diebe.
Habe den Rechten Stecker genommen.
Heizbare Handschuhe / Heizgriffe an Original Stecker
ErnsTT
Re: Heizbare Handschuhe / Heizgriffe an Original Stecker
Die optional stecker sind schon gesichert, also das braucht man gar nicht zu organisieren, just dran stecken wass man braucht, ist 20 Amp gesichert, also auch kein relais nötig bis 40 Watt verbraucher...
hdidi
Prinzipiell ist es mir ja egal, aber warum nimmst Du ein Bild von mir ?lagomike hat geschrieben:Habe den Rechten Stecker genommen.
lagomike
Entweder egal aber dann doch ???hdidi hat geschrieben:Prinzipiell ist es mir ja egal, aber warum nimmst Du ein Bild von mir ?lagomike hat geschrieben:Habe den Rechten Stecker genommen.
"" falls ein einen Mod mit liest bitte löschen.""
hdidi
lagomike hat geschrieben:Entweder egal aber dann doch ???hdidi hat geschrieben:Prinzipiell ist es mir ja egal, aber warum nimmst Du ein Bild von mir ?lagomike hat geschrieben:Habe den Rechten Stecker genommen.
Hab´s rausgelöscht.
lagomike
Meine Handschuhe haben aber 2x 25 Watt. Bei 20 A Absicherung kann ich aber 240 W dranhängen nicht 40W. Ohne zwischen Sicherung geht dann eh nix. wie hoch ist den das braune geschaltete Plus abgesichert ??ErnsTT hat geschrieben:Die optional stecker sind schon gesichert, also das braucht man gar nicht zu organisieren, just dran stecken wass man braucht, ist 20 Amp gesichert, also auch kein relais nötig bis 40 Watt verbraucher...
hdidi
Das braune Kabel ist überhaupt nicht gesichert, ist ein Abgriff der Leitung zwischen ECU und Startsperrelais
Das kannst nur als Steuerleitung nehmen.
lagomike
Also dann doch nur mit Relais so wie ichs gemacht habe und 7,5 A Zwischen Sicherung.hdidi hat geschrieben:Das braune Kabel ist überhaupt nicht gesichert, ist ein Abgriff der Leitung zwischen ECU und Startsperrelais![]()
hdidi
Hast schon richtig gemachtlagomike hat geschrieben:Also dann doch nur mit Relais so wie ichs gemacht habe und 7,5 A Zwischen Sicherung.hdidi hat geschrieben:Das braune Kabel ist überhaupt nicht gesichert, ist ein Abgriff der Leitung zwischen ECU und Startsperrelais![]()
Einzig auf die Zwischensicherung hätte ich persönlich verzichtet und die 20A Sicherung gegen eine mit 7,5A getauscht.
Doch das ist jedem selber überlassen
PS: Das Relais hättest Du Dir sparen können, wenn Du vom vierpoligen Stecker ( der für die originalen Heizgriffe vorgesehen ist ) den grün-schwarzen Anschluß genommen hättest.
Das ist plus, über das Lichtrelais geschaltet
ErnsTT
Der ist auch abgesichert, mit den Hauptsicherung, es gibt nur ein ungesichterte leitung, und das is die vom Startmotor, aber die hat ja den solenoid dazwischenhdidi hat geschrieben:Das braune Kabel ist überhaupt nicht gesichert, ist ein Abgriff der Leitung zwischen ECU und Startsperrelais![]()
