ABS deaktiviert per Sicherung
Sandmann
Beitrag von Sandmann »
Moin liebe Gemeinde
Ich habe am WE "Dickschiff" Enduro Training. Ich will das ABS für das Training deaktivieren in dem ich einfach die Sicherung entferne. Das soll erstmal nur eine Notlösung sein bis ich einen Schalter dazwischen gesetz habe. Kann ich das so händeln oder schreibt die Dicke etwas in den Fehlerspeicher? oä
Gruß Sandmann
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Re: ABS deaktiviert per Sicherung
Beitrag von Fun-biker »
Hi Sandmann,
schau mal ins WIKI da ist das Thema schon abgehandelt.
Sandmann
Hi Fun Biker
Danke :daumen: dann dürfte es also keine Probleme geben, die Sicherung einfach während des Kurses zu entfernen.
Gruß Chris
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Genau so is'es.
hobby-uli
Km-Stand: 85000
Beitrag von hobby-uli »
Das kann man bei otr kaufen. Killschalter selber besorgen und ein paar kabelschuhe ist günstiger.
Ich hatte beim Sicherheitstraining das ABS abgeschaltet (ich hatte bei OTR investiert) und ein blockierendes Vorderrad provoziert. Das war im Fehlerspeicher auslesbar. Der freundliche könnte sich den Fehler nicht erklären bzw. Hat nichts gefunden bis ich ihm gesagt habe dass das Vorderrad mit abgeschaltetem Abs blockiert hat.
BG Uli
Sartene
Beitrag von Sartene »
...habe die Teile aus der Bucht. Wasserdichter Sicherungsstecker, dazu den Luise Schalter. Ein wenig Kabel, zwei Schuhe. Lötkolben und eine Stunde Arbeit.
Keine 20 Euro und das System arbeitet perfekt.
Gutes Gelingen.
Andy :xt12:
Andreas aus Hamburg
