Kann nur bei Voiges bestellen.
Pitterl
Gang Anzeige
- Floh
- Km-Stand: 65766
Re: Gang Anzeige
Woow! Gute Idee.lagomike hat geschrieben:Bei der Gelegenheit kann Marco auch die beiden Taster des BC auf ein Kabel löten für die Lenker Montage.
Gibt es den für die beiden Taster am Lenker eine vernüftige Lösung?
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Gang Anzeige
Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Tip: Bordcomputer
oder hier: viewtopic.php?f=9&t=234&p=3976&hilit=bordcomputer#p3976
Tip: Bordcomputer
lagomike
Re: Gang Anzeige
Hy FlohFloh hat geschrieben:Woow! Gute Idee.lagomike hat geschrieben:Bei der Gelegenheit kann Marco auch die beiden Taster des BC auf ein Kabel löten für die Lenker Montage.![]()
N bisschen musste auch selber suchen
- Floh
- Km-Stand: 65766
Re: Gang Anzeige
lagomike hat geschrieben: N bisschen musste auch selber suchenHab die ganzen PNs und fragen beantwortet. Aber wenns nicht anders geht schick mit noch mal na PN wenn du nicht weiter kommst.
die Suche zu benutzen.Durch Zufall habe ich bei deinen Reiseberichten ein Foto mit der Ganganzeige gesehen und via PN angefragt. Werde in Zukunft die Suche nutzen.
und muss mich erstmal hier zurechtfinden.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
- rubbergum
- Km-Stand: 50000
Re: Gang Anzeige
Hier noch ein paar Montagetipps für den Winkel:
.) Beim Öffnen der beiden Schrauben vom Fersenschutz ev. diese vorher anheizen. Sie sind nämlich mit Loctite befestigt und der halbrunde Kopf hat nicht viel Tiefgang für den Inbus - kann daher leicht abgenudelt werden
.) Ecke vom Fersenschutz entlang der grünen Linie entfernen
.) Unbedingt schnellhärtenden Metallkleber für den Magneten nehmen. Dieser flutscht nämlich herum, solange der Kleber noch weich ist, und muss daher die ganze Trocknungszeit an der richtigen Position gehalten werden. Ev. zuerst nur eine kleine Menge zum Befestigen aufbringen und dann erst rundherum schön eine Klebenaht anbringen.
.) Die Form des Winkels ist im Bild rot gekennzeichnet. Der Sensor ist noch der "alte".
Viel Spaß beim Basteln,
rubbergum
rubbergum
- Floh
- Km-Stand: 65766
Re: Gang Anzeige
Hier ist es beschrieben:vrstvic hat geschrieben:Ich habe eine Frage, wo man verbinden kann das Kabel neutral?
http://xt1200z-forum.de/wiki/index.php? ... laufsignal" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Norbert
Gruß Norbert
