Gang Anzeige
Pitterl
Re: Gang Anzeige
Beitrag von Pitterl »
Kann nur bei Voiges bestellen.
Pitterl
Floh
Km-Stand: 65766
Re: Gang Anzeige
Beitrag von Floh »
lagomike hat geschrieben:Bei der Gelegenheit kann Marco auch die beiden Taster des BC auf ein Kabel löten für die Lenker Montage.
Woow! Gute Idee. :idea:
Gibt es den für die beiden Taster am Lenker eine vernüftige Lösung?
Gruß Norbert
Km-Stand: 226880
Re: Gang Anzeige
Einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Tip: Bordcomputer
oder hier: viewtopic.php?f=9&t=234&p=3976&hilit=bordcomputer#p3976
lagomike
Re: Gang Anzeige
Beitrag von lagomike »
Floh hat geschrieben:
Hy Floh
N bisschen musste auch selber suchen :idea: Hab die ganzen PNs und fragen beantwortet. Aber wenns nicht anders geht schick mit noch mal na PN wenn du nicht weiter kommst.
Floh
Km-Stand: 65766
Re: Gang Anzeige
Beitrag von Floh »
lagomike hat geschrieben: N bisschen musste auch selber suchen :idea: Hab die ganzen PNs und fragen beantwortet. Aber wenns nicht anders geht schick mit noch mal na PN wenn du nicht weiter kommst.
Bild die Suche zu benutzen.
Durch Zufall habe ich bei deinen Reiseberichten ein Foto mit der Ganganzeige gesehen und via PN angefragt. Werde in Zukunft die Suche nutzen.
Bild und muss mich erstmal hier zurechtfinden. Bild
Gruß Norbert
lagomike
Re: Gang Anzeige
Is ja schon gut Bild
rubbergum
Re: Gang Anzeige
Beitrag von rubbergum »
Hier noch ein paar Montagetipps für den Winkel:
.) Beim Öffnen der beiden Schrauben vom Fersenschutz ev. diese vorher anheizen. Sie sind nämlich mit Loctite befestigt und der halbrunde Kopf hat nicht viel Tiefgang für den Inbus - kann daher leicht abgenudelt werden
.) Ecke vom Fersenschutz entlang der grünen Linie entfernen
.) Unbedingt schnellhärtenden Metallkleber für den Magneten nehmen. Dieser flutscht nämlich herum, solange der Kleber noch weich ist, und muss daher die ganze Trocknungszeit an der richtigen Position gehalten werden. Ev. zuerst nur eine kleine Menge zum Befestigen aufbringen und dann erst rundherum schön eine Klebenaht anbringen.
.) Die Form des Winkels ist im Bild rot gekennzeichnet. Der Sensor ist noch der "alte".
Viel Spaß beim Basteln,
rubbergum
vrstvic
Re: Gang Anzeige
Beitrag von vrstvic »
Ich habe eine Frage, wo man verbinden kann das Kabel neutral?
Floh
Km-Stand: 65766
Re: Gang Anzeige
Beitrag von Floh »
vrstvic hat geschrieben:Ich habe eine Frage, wo man verbinden kann das Kabel neutral?
Hier ist es beschrieben:
http://xt1200z-forum.de/wiki/index.php? ... laufsignal" onclick="window.open(this.href);return false;
Gruß Norbert
