Durchschlagen bei Bodenwellen?
rubbergum
Re: Durchschlagen bei Bodenwellen?
Beitrag von rubbergum »
wenn ein rad in ein loch fällt, geht ja zuerst die gabel auseinander um dann gleich wieder gestaucht zu werden. aus diesem grund ist ja der negativfederweg. reicht dieser jedoch nicht aus, so federt sie ganz bis zum anschlag aus. auch das kann so ein geräusch produzieren.
lg, rubbergum
Wilmo
Beitrag von Wilmo »
wie gesagt, mir ging es nicht um ein Geräusch (die höre ich erst richtig, wenn eine vernünftige Anti-auf-den-Helm-hämmer-Lösung in Sachen Windschutz montiert ist), sondern um den fetten Schlag, der sich über den Lenker in die Arme und Schultern fortgepflanzt hat. Gesund kann das jedenfalls nicht sein, für´s Material. Werde weiter beobachten...
rubbergum
Wilmo hat geschrieben:wie gesagt, mir ging es nicht um ein Geräusch, sondern um den fetten Schlag, der sich über den Lenker in die Arme und Schultern fortgepflanzt hat.
mein beispiel sollte nur eine weitere möglichkeit aufzeigen. und auch hier kann es nicht nur zu einem geräusch, sondern auch zu einem ruck oder schlag kommen. quasi kein durchschlag beim einfedern, sondern beim ausfedern.
Wilmo hat geschrieben:Werde weiter beobachten...
wird das beste sein. das müsste schon öfters vorkommen, um etwas zu korrigieren.
lg, rubbergum
ChrisNL
Beitrag von ChrisNL »
Hi Wilmo,
du könntest zur Sicherheit mal prüfen, ob die Gabel verspannt ist und deshalb bockig reagiert.
Erster Check wäre das Anzugsmoment der Schrauben der unteren Gabelbrücke. Es gab hier in NL gerade jemanden, bei dem waren die Schrauben so stark angezogen, dass die Gaberohre verformt wurden und die Gabel schwergängig/bockig war.
Zweiter Check ist die Verspannung der Gabelholme zueinander.
Hierzu die zwei Inbusschrauben unten rechts ander Gabel/Achse lösen, Gabel ein paar mal gut eintauchen bei gezogener Bremse, Schrauben wieder anziehen.
Hierdurch können sich die Gabelholme parallel zueinander ausrichten.
Gruss, Chris
zonas08
Km-Stand: 33500
Beitrag von zonas08 »
... könnte es evtl. auch das Lenkkopflager sein ?!
hatte ich mal Ähnliches bei einem meiner anderen Mopeds ...
ride - eat/drink - sleep - repeat !
Yamaha XT1200Z Super Ténéré - Benelli TreK1130 Amazonas(nicht mehr wiederzuerkennen 😅) - Suzuki GS1000, uralt aber immer noch hübsch !!!
Zurück zu „Reifen & Fahrwerk“
