Tankrucksack mit Kühlung ausstatten
Reinhard
Km-Stand: 75087
Beitrag von Reinhard »
Hallo an die Experten,
aufgrund der möglichen sehr heißen Temperaturen bei der bevorstehenden Tour habe ich mal die Frage, ob sich schon jemand einen kühlbaren Tankrucksack (Anschluss an 12 V Steckdose) gebastelt hat oder ob es sogar funktionierende Lösungen zu kaufen gibt. Von der Baugröße her können kleine Peltier Elemente in einen kleinen Tankrucksack passen. Aber ich hab keine Ahnung, ob die Isolierwirkung des Tankrucksacks (z.B. H+B Royster 5 Liter) ausreichend ist, damit solche Elemente im Inneren eine Kühlung erzeugen. Weiß jemand aus dem Stand, welche maximale Leistung die Steckdose bieten kann?
Bin mal gespannt... :)
Reinhard
Südwestpfälzer
Km-Stand: 65000
Re: Tankrucksack mit Kühlung ausstatten
Beitrag von Südwestpfälzer »
Aufpassen:
Peltierelemente müssen mit Kühlkörpern betrieben werden. Kein Kühlkörper auf der Wärmeseite führt zur Überhitzung und Ausfall.
Für den Umbau eines Tankrucksacks zum Kühlschrank sind sie also eher nicht geeignet. Denn wie willst Du die Wärme rausbringen und zugleich die erzeugte Kälte drinbehalten?
Mein (nicht ganz ernst gemeinter) Vorschlag:
Eine Kompressor-Kühlbox zum Topcase umbauen:
Zuletzt geändert von Südwestpfälzer am Mi 5. Aug 2026, 17:26, insgesamt 2-mal geändert.
Km-Stand: 222490
Reinhard hat geschrieben: Mi 5. Aug 2026, 14:49 Weiß jemand aus dem Stand, welche maximale Leistung die Steckdose bieten kann?
Die Bordsteckdose ist nur mit 2A abgesichert.
12V * 2A = 24 Watt.
Reinhard
Km-Stand: 75087
Hallo Michael und Thomas,
dann ist das Thema schon von daher erledigt, dass die Leistung nicht ausreicht.
Ein Topcase als Kühlschrank gibt es für > 400,-€ tatsächlich zu kaufen. Aber auch da ist die Stromzufuhr ein offenes Thema.
Den H+B Tankrucksack hätte ich mit einem Luftkanalsystem (aus dem 3D Drucker versehen, in den die Kühlpinne vom Kühlelement ragen).
Aber dann mache ich das nach alter Väter Sitte mit dem Getränk in ein nasses Handtuch vom Fahrtwind gekühlt.
Reinhard
XTobi1200
Km-Stand: 20000
Beitrag von XTobi1200 »
Meine Lösung bei der letzten Tour sah aus wie folgt: 2 Liter Trinkblase mit Wasser gefüllt über Nacht im Kühlschrank gelassen und mit ordentlich Alufolie eingewickelt. Die im Tankrucksack transportiert hat über Stunden bei über 30 Grad für immer mal nen kräftigen Schluck, auch während der Fahrt, dank Klapphelm, ausgereicht.
Je nach Trinkblase könnte man auch nen Kühlakku oder Eiswürfel direkt mit einfüllen.
Zukünftig wird vermutlich zur Einsparung von Alufolie eine ausrangierte Kühltasche oder auch Windschutzscheibenabdeckung als "Tasche" für die Trinkblase umgenäht. Dicker isoliert, stabiler und vor allem wiederverwendbar.
Mancher Trekkingausstatter hat für ordentlich Kohle auch kaufbare Lösungen im Angebot.
Ansonsten lohnt sich auch eine isolierte Edelstahl-Trinkflasche. Darin kann man auch kohlensäurehaltige Getränke füllen. Kostet auf Amazon rund 17€ für eine Literpulle.
Und auch Neoprenüberzieher für Dosen habe ich, insbesondere für das unterwegs gekaufte Feierabendbier im Zelt, eigentlich immer dabei. Isolieren auch recht lange.
XTobi1200
DP04 Baujahr 2015
...immer das Schwarze nach unten und die Unterlippe locker lassen...
Scholle
Km-Stand: 103645
Beitrag von Scholle »
Der Tankrucksack kommt bei mir i.d.R. nur auf großer Reise drauf. Der ist dann immer voll mit Krimskrams. Ich habe von Deuter einen Trinkrucksack. Der hat eine Aluminium-beschichtete Thermohülle. In die Trinkblase gehen 3 l rein. Da kommt nur stilles Wasser rein, da muss man nicht viel reinigen. Wenn das Wasser eiskalt ist, hält das wirklich sehr lange kühl an. Und mit der Kombi mit Klapphelm kannst du immer einen ordentlichen Schluck nehmen und auf länger Tour immer viel trinken ohne anzuhalten. Ist ja bei der Hitze schon wichtig. Ein Rucksack ist aber nicht Jedermanns bzw. Jederfraus Art.
Gruß Frank
mosergig
Km-Stand: 13500
Beitrag von mosergig »
Ich habe am Sturzbügel eine Flaschenhalterung und da kommt eine Edelstahl Thermosflasche rein. Die mit 0,75 Liter hält den ganzen Tag kühl und noch eine zweite im Topcase.
Ist für manche vielleicht die einfachste und primitivste Lösung, hat sich aber bis jetzt 3x Balkan bewährt.
Hagen von Tronje
Km-Stand: 19350
Beitrag von Hagen von Tronje »
XTobi1200 hat geschrieben: Sa 22. Aug 2026, 03:12
Dafür gibt es auch einfache fertige Taschen bzw Würfel, hatten wir vor Jahren mal als Werbegeschenk bekommen, gingen bestimmt ca 2l rein. Haben wir im Urlaub oft für Kleinigkeiten genutzt, kann man auch einen Kühlakku oder Kühlpad mit reintun. Die gibt's bestimmt für kleines Geld zu kaufen.
