wie gerade im Vorsteller beschrieben habe ich jetzt eine XT 1200 von Mitte 2011.
Die XT sieht aus wie neu und war Teil einer Sammlung, wurde mit einigen Zubehörparts aufgewertet. Auch ein Wilbers Federbein ist verbaut. Der Vorbesitzer war leider verstorben, muss aber ähnlich groß gewesen sein.
Meine Frage: Gibt es die Möglichkeit die von Wilbers voreingestellten Werte zu ermitteln und sogar zu korrigieren? Was kann ich selber tun, möchte gerne hinten noch höher. 1,89m
Zweite Frage: Hat wer Know-how und wohnt in der Nähe? Eifel? Ich bin am Wochenende im Oberberg, vielleicht ist auf dem Weg wer der mal mit mir drauf schauen mag. Das wäre das Allerbeste.
Soweit, lieben Dank für Infos
Vg, Timo
Ps. Es hat einen Druckbehälter an der Seite montiert und das Rädchen zum Einstellen extra. Kann morgen Fotos reinstellen!
Wilbers Federbein neu einstellen, möglich?
- Gecko
- Km-Stand: 100000
Re: Wilbers Federbein neu einstellen, möglich?
Hi Timo,
schau dir mal die Anleitung von Wilbers an. Damit ist bestimmt die eine oder andere Frage schon beantwortet.
https://www.wilbers.de/pdf_files/montag ... 013_10.pdf
Gruß Ralf
Gruß Ralf
Lieber heimlich schlau als unheimlich blöd.
VER-XT
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 44950
Hallo Timo,
bei Wilbers bekommt jedes Federbein eine Serienummer, Federbeine von Wilbers sind nicht auf Lager
sondern werden erst bei bei Bestellung für den Kunden zusammengebaut.
Ich würde mal mit Wilbers Kontakt aufnehmen die helfen Dir bestimmt.
Andreas
Andreas
Heiko
- Km-Stand: 127000
Hallo Timo,
mein Federbein ist gerade bei Wilbers für einen Service und eine Settingänderung.
Ich möchte es noch etwas weicher.
Dafür wird die Zugestufe und die Druckstufe neu belegt.
Die Feder bleibt die gleiche, sie ist auf mein Gewicht ausgelegt.
Wenn dein Vorgänger schwerer war, wirst du das mit dem Niveau nicht hinbekommen.
Wilbers wird dir eine Feder genau auf dein Gewicht ausgelegt einbauen.
Dann wird deine Maschine automatisch hinten höher.
Wie Andreas schon geschrieben wird Wilbers die Unterlagen für dein Federbein haben.
Als Info meine Unterlagen, dass müsste bei Wilbers für dein Federbein vorliegen.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Faustini
Zum Abschluss: Leider hat Wilbers keine Daten mehr zu dem Fb gespeichert.
Insofern fahre ich nun so wie es ist.
Vielen dank
Vielen dank
