Yamaha FE Koffer fehlende Innenteile
SDS
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 30000
Beitrag von SDS »
Hallo zusammen.
Ich wollte an meine XT gerne FE Koffer anbringen.
Trägersystem konnte ich noch in der Bucht bekommen, Koffer über Kleinanzeigen.
Bei den Koffern habe ich nicht aufgepasst.
Sehen gut aus, sind aber mal als Ersatzteilspender missbraucht worden.
Es fehlt eine der inneren Abdeckungen, einer der Mitnehmer und beide Haken.
Frage: sind die Teile in den Koffern rechts und links gleich?
Und hat vielleicht noch jemand einen defekten Koffer zum schlachten oder eine Bezugsquelle?
Bei Shad auf der Homepage habe ich nichts gefunden.
Die Haken könnte ich ja hier bekommen.
Innere Abdeckung
Der Mitnehmer
Gruß Andreas
Km-Stand: 224530
Re: Yamaha FE Koffer fehlende Innenteile
Das kann man alles mit dem 3D-Drucker anfertigen.
Allerdings werden dazu die Originalteile zum Maßnehmen benötigt.
Die Teile sollten rechts und links gleich sein da die Koffer oben die gleiche breite haben und die Schließrichtung auch gleich ist.
SDS
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 30000
Beitrag von SDS »
Das die Teile aus einer Spritzform kommen, habe ich vermutet.
Die Teile nachdrucken.....
Ich habe eine Innenabdeckung, einen Mitnehmer, einen Haken mit der Feder und 4 Schrauben.
Ob da noch mehr fehlt kann ich nicht sagen.
Allein die Innenabdeckung als druckbare Datei zu bauen stelle ich mir als sehr sportliche Herausforderung vor.
Ich habe weder 3D Drucker oder Scanner noch das Wissen um so etwas zu erstellen.
Ich versuche am Wochenende nochmal einen Koffer funktionierend zusammen zu bauen.
Aber erstmal einen Ersatzschlüssel machen lassen.
Gruß Andreas
Derhai
Km-Stand: 42000
Beitrag von Derhai »
Alleine schon für den Zusammenbau braucht man drei Hände, das die Feder vorgespannt werden muss beim Einbau.
Hat mich mal gut zwei Stunden beim Einbau eines neuen Zylinders beschäftigt, sehr unterhaltsam.
Schoe
Olli
SDS
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 30000
Beitrag von SDS »
Etwas spät aber jetzt komplett.
@Derhai
Stimmt. :mrgreen:
Definitiv nix für Leute mit Impulskontrollstörung!
Wer hätte gedacht das ein Puzzle aus 6 Teilen so eklig sein kann.
Und das trotz bebilderter Anleitung eines Mitglieds.
Die Teile in den Koffern sind, bis auf die Mitnehmer welche die Trägerverriegelung öffnen, identisch.
Gruß vom Schiffsdieselschubsenden Andreas
Zurück zu „Gepäck“
