ich habe bei 80 TK die Ventilspielkontrolle in einer Fachwerkstatt meines Vertrauens durchführen lassen (keine Yamaha Händler).
Die Prüfung war ohne Befund, d.h. es war alles in der Toleranz.
Für einen Dichtsatz zur Ventileinstellung werden mir 161,27 + Mwst. in Rechnung gestellt.
Das scheint mir doch arg viel, oder was meint Ihr.
LG Uwe
- Uzet
- Km-Stand: 80000
Yamaha TDM 850; Suzuki V-Strom 1000; Honda CBF 1000; Yamaha XT 1200 Z DP01;............?
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Re: Dichtsatz zur Ventileinstellung
Hallo Uwe,
das ist in der Tat etwas viel Geld für die Dichtung.
Ich habe im Dezember beim Yamaha-Händer die Ventile kontrollieren lassen und da kostete die Dichtung 52,70 €.
Mehr Dichtungen braucht es da nicht.
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Hallo Uwe,
für nur die 2 Dichtungen am Ventildeckel ist das was viel.
Aber was ist wenn die nicht wussten das nichts zu ändern ist und daher einen umfangreichen Dichtsatz mit Dichtungen für Kupplungs- und Limadeckel bestellt haben.
Dann haben sie davon nur 2 Teile benötigt und der Rest ist übrig.
Nur eine Idee.
Wenn es so sein sollte, lass Dir den Rest aushändigen.
Grüße basti
Nur eine Idee.
Grüße basti
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Für Ventilspiel brauchst Du:
DICHTUNG, ZYL. KOPFD Y
23P-11193-00 52,71 €
DICHTUNG, KURBELGEHAUSEDECK
23P-15451-00 36,03 €
Je nach dem evtl noch
GUMMILAGER 1 Y
5VY-1111G-00 14,47 €
für die Ventildeckelschrauben
Also knapp 100€ laut Yamaha
Lass Dir mal bitte die Teilenummern geben was er alles an Dichtungen getauscht hat
GUMMILAGER 1 Y
Gruß Nico
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
Wenn die Nockenwellen raus müssen noch Limadeckel zum Gegenhalter und Dichtung Kettenspanner.
Daher meine Vermutung, alles bestellt und dann nicht benötigt.
Grüße basti
Grüße basti
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Fürs Ventilspiel bleiben die Nockenwellen drin.
Und LiMadeckel bleibt auch zu.
Du musst ja nur an der Kurbelwelle zum einen die Markierungen sehen und zum anderen kann man da das Kettenrad festklemmen.
Ich hatte es oben mit Kabelbinder gemacht...
Gruß Nico
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Zum kontrollieren von Ventilspiel bleiben die Nockenwellen drin, wenn korrigiert wird, dann müssen die Nockenwellen raus.Sonic24 hat geschrieben: Mo 25. Mär 2024, 20:21 Fürs Ventilspiel bleiben die Nockenwellen drin.
Um denn der Spanner zu aktivieren muss der Kupplung Deckel (rechts) ab. Linker Lichtmaschine Deckel bleibt dicht.
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Mhhh,Maurice hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 20:38
Entweder habe ich dann was falsch gemacht, 2x bisher, oder eine andere Vorgehensweise gefunden
Gruß Nico
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Ich möchte gerne lernen wie es anders geht, oder verwirrst du dir mit ein anderes Motorrad.Sonic24 hat geschrieben: So 31. Mär 2024, 12:14Mhhh,Maurice hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 20:38
Entweder habe ich dann was falsch gemacht, 2x bisher, oder eine andere Vorgehensweise gefunden![]()
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
