Dichtsatz zur Ventileinstellung
Uzet
Km-Stand: 80000
Beitrag von Uzet »
ich habe bei 80 TK die Ventilspielkontrolle in einer Fachwerkstatt meines Vertrauens durchführen lassen (keine Yamaha Händler).
Die Prüfung war ohne Befund, d.h. es war alles in der Toleranz.
Für einen Dichtsatz zur Ventileinstellung werden mir 161,27 + Mwst. in Rechnung gestellt.
Das scheint mir doch arg viel, oder was meint Ihr.
LG Uwe
Km-Stand: 226520
Re: Dichtsatz zur Ventileinstellung
Hallo Uwe,
das ist in der Tat etwas viel Geld für die Dichtung.
Ich habe im Dezember beim Yamaha-Händer die Ventile kontrollieren lassen und da kostete die Dichtung 52,70 €.
Mehr Dichtungen braucht es da nicht.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Hallo Uwe,
für nur die 2 Dichtungen am Ventildeckel ist das was viel.
Aber was ist wenn die nicht wussten das nichts zu ändern ist und daher einen umfangreichen Dichtsatz mit Dichtungen für Kupplungs- und Limadeckel bestellt haben.
Dann haben sie davon nur 2 Teile benötigt und der Rest ist übrig.
Nur eine Idee.
Wenn es so sein sollte, lass Dir den Rest aushändigen.
Grüße basti
Sonic24
Km-Stand: 130000
Beitrag von Sonic24 »
Für Ventilspiel brauchst Du:
DICHTUNG, ZYL. KOPFD Y
23P-11193-00 52,71 €
DICHTUNG, KURBELGEHAUSEDECK
23P-15451-00 36,03 €
Je nach dem evtl noch
GUMMILAGER 1 Y
5VY-1111G-00 14,47 €
für die Ventildeckelschrauben
Also knapp 100€ laut Yamaha
Lass Dir mal bitte die Teilenummern geben was er alles an Dichtungen getauscht hat
Gruß Nico
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Wenn die Nockenwellen raus müssen noch Limadeckel zum Gegenhalter und Dichtung Kettenspanner.
Daher meine Vermutung, alles bestellt und dann nicht benötigt.
Grüße basti
Sonic24
Km-Stand: 130000
Fürs Ventilspiel bleiben die Nockenwellen drin.
Und LiMadeckel bleibt auch zu.
Du musst ja nur an der Kurbelwelle zum einen die Markierungen sehen und zum anderen kann man da das Kettenrad festklemmen.
Ich hatte es oben mit Kabelbinder gemacht...
Gruß Nico
Maurice
Km-Stand: 188000
Beitrag von Maurice »
Sonic24 hat geschrieben: Mo 25. Mär 2024, 20:21 Fürs Ventilspiel bleiben die Nockenwellen drin.
Zum kontrollieren von Ventilspiel bleiben die Nockenwellen drin, wenn korrigiert wird, dann müssen die Nockenwellen raus.
Um denn der Spanner zu aktivieren muss der Kupplung Deckel (rechts) ab. Linker Lichtmaschine Deckel bleibt dicht.
Sonic24
Km-Stand: 130000
Maurice hat geschrieben: Sa 30. Mär 2024, 20:38
Mhhh,
Entweder habe ich dann was falsch gemacht, 2x bisher, oder eine andere Vorgehensweise gefunden 🤷
Gruß Nico
Maurice
Km-Stand: 188000
Sonic24 hat geschrieben: So 31. Mär 2024, 12:14
Mhhh,
Ich möchte gerne lernen wie es anders geht, oder verwirrst du dir mit ein anderes Motorrad.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
https://xt1200z-forum.de/viewtopic.php?p=50235#p50235
Da steht alles drin was wie geht.
Grüße basti
