Hallo zusammen, kann nirgens finden welche Flüssigkeit zu verwenden ist beim Kupplung entlüften. Bremsflüssigkeit Dot 4?
Bitte um Hilfe!
Lg aus Wien
Andy
Kupplung entlüften
- Reinhard
- Km-Stand: 70942
Re: Kupplung entlüften
Hallo Andy,
das kommt erst einmal darauf an, wie Du das anstellen möchtest.
Möchtest Du beim entlüften nachfüllen, dann die gleiche Flüssigkeit, die vorhanden ist.
Bei komplett Neufüllung, würde ich so machen, DOT 4 oder DOT 5.
...und prima ist auch, sich kurz mal vorzustellen.
Reinhard
Reinhard
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
@ReinhardReinhard hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 09:35 Hallo Andy,
Meinst Du DOT 5 oder DOT 5.1?
- Südwestpfälzer
- Km-Stand: 65000
DOT 4 Bremsflüssigkeit nimmst Du da, genau wie in der Bremse. DOT 5.1 geht genauso.
DOT 5 geht gar nicht.
- Maurice
- Km-Stand: 183000
Du sollst DOT4 benutzen, so steht es auf den Bremsdeckel, und das ist auch zu benutzen für die Kupplung.
