Kupplung entlüften
Andy
Km-Stand: 52000
Kupplung entlüften
Beitrag von Andy »
Hallo zusammen, kann nirgens finden welche Flüssigkeit zu verwenden ist beim Kupplung entlüften. Bremsflüssigkeit Dot 4?
Bitte um Hilfe!
Lg aus Wien
Andy
Reinhard
Km-Stand: 70942
Re: Kupplung entlüften
Beitrag von Reinhard »
Hallo Andy,
das kommt erst einmal darauf an, wie Du das anstellen möchtest.
Möchtest Du beim entlüften nachfüllen, dann die gleiche Flüssigkeit, die vorhanden ist.
Bei komplett Neufüllung, würde ich so machen, DOT 4 oder DOT 5.
...und prima ist auch, sich kurz mal vorzustellen.
Reinhard
varabike
Km-Stand: 33000
Beitrag von varabike »
Reinhard hat geschrieben: So 24. Mär 2024, 09:35 Hallo Andy,
@Reinhard
Meinst Du DOT 5 oder DOT 5.1?
DOT 4 Bremsflüssigkeit nimmst Du da, genau wie in der Bremse. DOT 5.1 geht genauso.
DOT 5 geht gar nicht.
Maurice
Km-Stand: 183000
Beitrag von Maurice »
Du sollst DOT4 benutzen, so steht es auf den Bremsdeckel, und das ist auch zu benutzen für die Kupplung.
