ich habe heute durch eine Gefahrenbremsung bemerkt, dass die Hinterradbremse voll durch getreten werden kann, ohne das was passiert.
Bremsbehälter ist voll und auch sonst nix zusehen.
Kennt jemand das Problem?
Danke
Hinterrad Bremse ohne Funktion
OnlineReinhard
- Km-Stand: 70942
Re: Hinterrad Bremse ohne Funktion
Hallo Hektik,
die Bremse muss irgendeine Wirkung zeigen. Geht das Bremspedal genauso weit zu betätigen, wenn der Motor aus ist? Hat die Bremse Wirkung, wenn das Moped auf dem Hauptständer steht?
Es grüßt die Ruhe selbst
Reinhard
Reinhard
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Hast Du keine Funktion nur am Fußhebel oder auch am Handhebel?
Stell mal dass Motorrad auf dem Hauptständer, sofern vorhanden, und schau mal was passiert wenn du den ein oder anderen Hebel betätigst.
Gruß Nico
Sartene
ich hatte ähnliches.
Ich war im Juli 10 Tage in den Vogesen und hatte die Dicke auf dem Anhänger dabei.
Nach der Rückkehr abgeladen und in die Garage gestellt. Sie stand dann ca. 14 Tage, bin mit der T7 die Tage gefahren.
Nach ca. 14 Tagen die Dicke aus der Garage geschoben und die Handbremse gezogen.....keine Bremswirkung und den Griff bis zum Lenker gezogen.......
Kurz gepumpt und alles wieder ok......
Die komplette Anlage auf Undichtigkeit negativ überprüft. Beläge waren kurz vor dem Urlaub gewechselt. Bremsflüssigkeit auf Maximum. Alles dicht. Seit dem wieder gute 2000 KM gefahren und alles bestens. Bremst wie verrückt. Ich habe keine Erklärung dafür......
Andy
Andy
Andreas aus Hamburg
- horscht
- Km-Stand: 28000
Nach dem Belagwechsel müssen die zuvor zurück gedrückten Kolben ja wieder "rangepumpt" werden, kann es das zumindest bei Dir gewesen sein, @Sartene?
Horst
Horst
die Integralbremse der
funktioniert nach dem Schema: Handbremshebel bremst beide Räder; Fußbremshebel bremst nur das Hinterrad. Wird im Betrieb zuerst der Fußbremshebel betätigt und dann zusätzlich der Handbremshebel, dann bremst der Handbremshebel nur das Vorderrad und der Fußbremshebel nur das Hinterrad.
Zur Fehleranalyse wäre also (wie bereits von Nico geschrieben) herauszufinden, ob die Hinterradbremse gar nicht geht, oder lediglich der Fußbremshebel keine Wirkung hat. In Beiden Fällen würde ich kein Risiko eingehen und damit in die Werkstatt fahren.
P.S: vielleicht kann man diesen Thread aus der Plauderecke herausnehmen und in die passende Rubrik verschieben?
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Dahinter gehörte statt desSartene hat geschrieben: Mi 14. Sep 2022, 21:09 Nach ca. 14 Tagen die Dicke aus der Garage geschoben und die Handbremse gezogen.....keine Bremswirkung und den Griff bis zum Lenker gezogen....... Kurz gepumpt und alles wieder ok......
Yeti.
Hektik
- Km-Stand: 28000
das Problem konnte hier in Südtirol von einem sehr guten Monteur (Gerrys Garage in Mühlen in Taufers) gelöst werden. Es war ein lose obere Veschraubung vom Bremsdruckzylinder zum Bremsschlauch. Wie das passieren konnte, unklar. Bild im Anhang.
Er hat zwar auch suchen müssen, aber konnte es lösen.
Ja, dass Bremspedal konnte voll durchgedrückt werden und das Hinterrad konnte trotz vollgedrückten Pedal bewegt werden.
Danke für die vielen Antworten
Sartene
Hi Horscht,horscht hat geschrieben: Do 15. Sep 2022, 08:15 Nach dem Belagwechsel müssen die zuvor zurück gedrückten Kolben ja wieder "rangepumpt" werden, kann es das zumindest bei Dir gewesen sein, @Sartene?
nee, das kann natürlich nicht sein, denn ich habe die Beläge vor dem Urlaub neu gemacht und bin dann anschließend in den Vogesen knapp 2000 Km mit einer perfekten Bremse gefahren....daran liegt es also nicht.
Aufgrund der Tatsache, dass die ABS Pumpe tadellos fördert, entsprechend geprüft mit dem Yam-Stecker und beim Händler, alles komplett dicht ist, beide Ausgleichsbehälter nahezu auf Maximum stehen, habe ich weiterhin keine Erklärung dafür.
Aber da ich nun erneut knapp 2000 Km gefahren bin und die Bremse nach wie vor exzellent arbeitet, mache ich mir keine Gedanken mehr....
Es ist eben nicht immer alles erklärbar....
Andy
Andreas aus Hamburg
