habe heute festgestellt das die Stoßdämpfer vorne beim Einfedern quietschen. Öl tritt meiner Meinung nach nicht aus. Wollte morgen eine Tour in den Harz ( ca. 600 km ) machen.
Muss ich mir sorgen machen?
Stoßdämpfer vorne
- Frankziscaner
- Km-Stand: 70750
- Erstzulassung der 2. XT1200Z: 2121
Stoßdämpfer vorne
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 14800
- Modell der 2. XT1200Z: DP04
Re: Stoßdämpfer vorne
Geht das Quitschen ggfs. Nach mehrmaligem einfedern weg?
Dämpfen die Dämpfer?
Bist Du sicher, dass die Gabel quitscht? Und nicht etwas anderes (z.B. Verleidung)
Wenn die Dämpfer dämpfen würde ich die Tour fahren.
Viel Spass im Harz. Ich habe den Harz dieses Jahr leider bis jetzt nicht geschafft.
- Frankziscaner
- Km-Stand: 70750
Danke erst mal.varabike hat geschrieben: ↑Sa 26. Aug 2017, 20:10 Geht das Quitschen ggfs. Nach mehrmaligem einfedern weg?
1 Geht das Quitschen ggfs. Nach mehrmaligem einfedern weg? Nein
2 Dämpfen die Dämpfer? Ja - kein unterschied zu vorher
3 Bist Du sicher, dass die Gabel quitscht? Und nicht etwas anderes (z.B. Verleidung) nein ? Muss ich morgen noch mal schauen.
- Frankziscaner
- Km-Stand: 70750
Habe es heute geschaft zum Schrauber zu Kommen. Er meint es kommt vom Gleitlager.
Online
- Km-Stand: 115000
ich grabe Mal den älteren Beitrag von Frank wieder raus.
Mit knapp 98000 KM knarzt meine Gabel beim eintauchen im Stand.Kein quietschen.
Beim Bremsen vorne spüre ich schon länger am Anfang einen kleinen Wiederstand.
Laut Hörprobe bei einem Bekannten sind jetzt auch die Gleitlager fällig.
Frank, was ist bei dir rausgekommen?
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Km-Stand: 53000
bin zwar nicht Frank, aber hatte gerade das Vergnügen, dass vorne die Simmerringe undicht waren und in dem Zusammenhang auch die Gleitlager getauscht wurden. Meine Yamaha-Vertragswerkstatt hat dafür ca. 500,00 € aufgerufen, falls das die Frage war.
Jens
Jens
Wenn nicht jetzt, wann dann?!
- Frankziscaner
- Km-Stand: 70750
Hi Heiko,Heiko hat geschrieben: ↑Mi 13. Jul 2022, 17:42 Hallo,
Gruß Heiko
bin damit noch bis 4/20 weiter gefahren.
Dann wurden die Stoßdämpfer komplett Überholt weil die Sommerringe auch Undicht waren.
Habe für den kompletten Reperatursatz beider Stoßdämpfer und Montage 340 bezahlt
Online
- Km-Stand: 115000
Hy Jens,
danke für deine Antwort.Sind doch ein paar die damit Probleme haben.
Simmerringe sind noch dicht.Ich denke, dass ich durch die Gleitlager Probleme beim Einstellen der Gabel habe.
Bin im Moment an einem Bekannten dran, der mir den Wechsel machen soll.
Auch komplett mit progressiven Federn.
Ist das Fahrverhalten bei dir besser geworden?
Hallo Frank,
auch danke für deine Antwort.Im August fahren wir nochmal in Urlaub.Das beruhigt mich dann etwas das du noch ne ganze Weile gefahren bist.
Hat man an den Gleitlagern oder an den Holmen was erkennen können und wie fährt es sich nach der Reparatur bei dir?
Gruß Heiko
Hallo Frank,
Gruß Heiko
Online
- Km-Stand: 115000
Vielleicht könnt ihr mir auch sagen warum ihr keine progressiven Federn verbaut habt.
Rein interessenhalber.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
Online
- Km-Stand: 115000
nächste Woche kommt nun meine Gabel zum überholen und progressive Federn rein.
Beim Reinigen der Holme hab ich ein gluckern wie bei einer Wasserflasche gehört.
Jetzt wird es Zeit.Für hinten bin ich am schauen.
Hab jetzt durch den Urlaub die 100000 Km Grenze überschritten.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
