Hallo Forum,
ich möchte nächstes Jahr eine längere Reise durch die Türkei, ggf. Iran, Georgien, Armenien usw. machen.
Dazu würde ich gerne stabile Sturzbügel montieren. Die Sturzbügel sollten nicht nur den unteren Bereich schützen, sondern auch die Plastikteile weiter oben. Optimal wären Sturzbügel, die mit wenig Aufwand den Zugang zur Batterie und den anderen Elektrikbereichen ermöglicht.
Wer kann mir dazu eine Empfehlung geben?
Mfg Martin
Sturzbügel für die Dicke
- ducaman
- Km-Stand: 90000
- Km-Stand der 2. XT1200Z: 68000
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
- Reinhard
- Km-Stand: 75087
Re: Sturzbügel für die Dicke
Hallo Martin,
ich habe die Givi Bügel. Die Seitenverkleidungen können ohne Demontage der Bügel entfernt werden.
Zudem passen rechts und links noch die Givi S250 Boxen da drunter.
Reinhard
Reinhard
- hawaiian
- Km-Stand: 221200
Ich kann auch die von SW-Motec empfehlen. Sehr stabil, Preis-Leistungsverhältnis gut, und der rechte läßt die Demontage der Seitenverkleidung zu.
hawaiian
hawaiian
- XTZ750zuXT1200ZE
- Erstzulassung: 2020
- Km-Stand: 28000
...ich habe die HEED Bügel dran. Hier ein Bild:
Die Seitenverkleidung rechts kann demontiert werden um an die Batterie/Sicherungen zu kommen. Knapp zwar, aber ein bisschen mit drehen und schwenken, aber es geht.
Preis Leistung war für mich top. Kann ich empfehlen, Montage soweit gut und passgenau...
was bei einem evtl. Sturz passiert, kann ich (zum Glück) nicht sagen...
Gruß Marcus
- Trigger
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42000
Servus
Am stablisten sind wohl die Outback Motortek.
Nachteil hier, es passen wenig andere Motorschutzplatten als die Hauseigene und damit sieht die XT aus wie ein Panzer.
Vorteil, das Zeug ist sowas von Stabil da passiert so schnell nichts.
Ich hatte vorher die GIVI Motorschutzplatte und die SW Motech Bügel montiert.
Nach 4-6 teilweise auch etwas knalligeren Stürzen im Gelände waren die SW Bügel so nah am Seitenteil, das ohne Demontage der Bügel die Seitenteile nicht mehr zu demontieren waren.
Das ganze wurde durch einen befreundeten Schlosser wieder gerichtet, aber passt nicht zu meinem Fahrverhalten
Die GIVI Platte ist für Aufsetzer mit Schwung im Gelände zu schwach.
Diese hat es ebenfalls ziemlich verzogen, was wieder durch den Schlosser gerichtet werden musste, weil Sie nach der
Demontage ohne weiteres nicht mehr zu montieren war wegen der Lochpostitionen der Schrauben.
Mit dem Outback Zeug hab Ich mich bisher nur einmal etwas heftiger im Gelände lang gemacht, aber passiert ist da garnichts.
Aufsetzer mit dem Motorschutz hatte Ich beim ACT Italy einige, die nur Kratzer hinterlassen haben.
Dagegen spricht wie gesagt die Optik und das die massive Motorschuztplatte etwas auf Resonanzkörper macht, was grade bei Grobstöllern zu einem teilweise nervigen Geräusch führen kann.
Für mich aber im Rahmen liegt
- Derhai
- Km-Stand: 42000
Die Altrider wären noch zu nennen, hört man auch nur Gutes von.
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Ich hab die von Outback Motortek dran. Trotz Sturz nur optische Mängel und der Seitendeckel geht ohne Demontage der Bügel ab.
Gruß Nico
- Scholle
- Km-Stand: 103645
Hallo Martin,
ich habe die Bügel von Altrider dran. Mein Moped habe ich einmal durch eine Unachtsamkeit auf die rechte Seite im Stand abgelegt. Ist alles Heile geblieben. Bei den namhaften Herstellern wirst du vermutlich nichts falsch machen, ist natürlich auch eine Preisfrage. Wenn ich keine Bügel drauf hätte, würde ich mir sehr wahrscheinlich die Outback motortek zulegen. Die sind ordentlich fett. Das Werbevideo ist m. E. sehr beeindruckend. https://youtu.be/4MoTS1DZXOY
Gruß Scholle
Gruß Scholle
alpenschleicher
Noch ´mal an die Freunde des Outback-Motortek - Sturzbügels:
Laut der Firmenbeschreibung geht der Sturzbügel auch ohne die Motorschutzplatte von Outback an die XT.
Nach unten ist eigentlich noch sehr viel Luft, so dass die Yamaha-Alu-Motorschutzplatte (vom optischen her) eigentlich noch gut passen könnte.
Hat diese Kombi (Outback-Sturzbügel und Yamaha-Original-Alu-Motorschutz) jemand von euch verbaut ?
Die Befestigungspunkte und die Bügelqualität und -durchmesser sehen schon recht stabil und durchdacht aus.
Gruss Alpenschleicher
Das Leben ist kein Ponyhof !
- Mr.L
- Km-Stand: 89595
