Auspuff und Unterfahrschutz
Eski
Km-Stand: 21000
Beitrag von Eski »
Moin zusammen,
falls es das Thema schonmal gegeben hat bitte ich um Nachsicht…
Also die Frage ist: wer hat einen Unterfahrschutz von Touratech verbaut und thermische Probleme im Bereich Lambdasonde?
Bei mir ist es -hauptsächlich im Stadtverkehr- so, dass die Deckeldichtung oberhalb der Lambdasonde (am tiefsten Punkt) nach längeren Stadtfahrten anfängt stark zu schwitzen. Es kommt dabei im Laufe von ca. 5000km zu einem nachfüllfordernden Ölverlust (von 3/4 Schauglas auf Minimum). Der Händler meint: „iss eben so“…
Nun bin ich technischer Laie (und deshalb bitte ich Nachsicht) und hätte gern die Info ob andere Fahrer ebenfalls betroffen sind?
Ich kenne immerhin das Problem und kann dementsprechend beobachten…
Si vis pacem para bellum
Seine Pflicht erkennen und zu tun, daß ist die Hauptsache (Friedrich der Große).
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 33000
Re: Auspuff und Unterfahrschutz
Beitrag von varabike »
Bist Du sicher, dass es die Deckeldichtung ist? Ich hatte einen Haarriss im Kupplungsdeckel. Der wurde dann vom freundlichen von innen fachmännisch geklebt und hält viele Tausend km bis heute.
VER-XT
Km-Stand: 44950
Beitrag von VER-XT »
Moin..
bin jetzt ca 25.000 Km mit dem Unterfahrschutz gefahren und habe keine Probleme. :xt12:
Grüße Andreas
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
Hallo Eski,
mal für einen Laien, wie mich.
Was für eine Deckeldichtung ist gemeint?
Ich habe einen SW Motech Unterfahrschutz und zusätzlich noch die Givi S250 Boxen recht nah am Motor.
Thermische Probleme haben sich dadurch bisher nicht ergeben. Auch nicht bei einer mehrstündigen Fahrt bei Außentemperaturen über 40° C u.a. im Stadtverkehr.
Meinst Du diesen Deckel? Hast Du mal geprüft, ob alle Schrauben gleichmäßig fest sind?
Reinhard
Eski
Km-Stand: 21000
Beitrag von Eski »
Vielen Dank für Eure Rückinfo.
Ja, um diese Dichtung geht es. Schrauben wurden von freundlichen geprüft —> ich bin wie geschrieben technischer Laie und verlasse mich auf das Duale Ausbildungssystem in D und die Erfahrung der Mechaniker.
Eski
Km-Stand: 21000
Beitrag von Eski »
@Reinhard,
Der Touratech UFS ist an der Seite deutlich länger „hochgezogen“, wie gesagt es ist nur eine Vermutung…
varabike
Erstzulassung: 2021
Km-Stand: 33000
Um heraus zu finden ob es die Dichtung oder eun Haarriss ist hilft nur: Saubermachen und nach kurzen Strecken genau gucken wo es herkommt.
Ich glaube aber nicht, dass ein Motorschutz eine nennenswerte Auswirkung auf die Öltemperatur und damit auf die Gehäusetemperatur hat.
Reinhard
Km-Stand: 70942
Hallo Eski,
wenn Du ein Thermometer mit Anlegefühler hast, kannst Du das ja auch mal mitnehmen und die Temperatur des Deckels messen, wenn der Zustand des Ölverlustes auftritt.
Dann kannst Du dich zu hause bei im Stand laufenden Motor und einem Heißluftfön auf die Suche machen. D.h. die Temperatur im Stand simulieren und dabei genau hinschauen.
(Ist vielleicht besser, als alle paar Kilometer abzusteigen und nachzusehen...)
Reinhard
Genau dieser Deckel hatte bei meiner einen Haarriss, der war mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Der Mechaniker hatte aufgrund eines Ölnebels einen neuen bestellt, alles während der Garantie.
Eski
Km-Stand: 21000
Beitrag von Eski »
Ich danke Euch für die Guten und konstruktiven Hinweise. Das mit dem Haarriss werde ich mal ansprechen, vielleicht ist das ja die Wurzel des Problems.
Danke Euch
Zurück zu „Auspuff“
