Schrauben Lenkererhöhung
Jim_Knopf
Km-Stand: 101286
Beitrag von Jim_Knopf »
Moin Zusammen!
Habe nun festgestellt, dass mein Lenker deutlich zu tief ist. Hatte zur :xt12: zwar eine Erhöhung dazu bekommen, die war aber nicht verbaut und ohne Schrauben. Will nun mal die Schrauben nachkaufen und suche nach einer Größenangabe. Hat jemand zufällig Länge, Gewindedurchmesser und Festigkeit zur Hand? Müsste 25 oder 30mm Erhöhung sein. Denke wenn ich für 30mm Schrauben kaufe, werden die 5 mm mehr nicht stören falls die 25 hat. (Ja ich weiß, könnte die rausschrauben, nachmessen und damit zum freundlichen Schraubendealer, aber ich hab mein Mopped nicht immer dabei und wenn Feierabend ist, dann will ich lieber fahren. :mrgreen: )
Gruß Willi
:winken:
Puch X 30, Suzuki Rm 80, KTM50 RSL, DT80LC2, DT175 MX, Z200A, CB250E, XL600R, cr 500, GSX-R 1100, XLH 1000, XTZ660, R1150GS, XTZ750, XT1200Z
Nordmann
Km-Stand: 71000
Re: Schrauben Lenkererhöhung
Beitrag von Nordmann »
Schick dem Yeti ne PN
Da bekommst Du die Info die Du brauchst
Arnd
Shokata
Km-Stand: 75000
Beitrag von Shokata »
DIN 6912 (Flacher Kopf)
8.8
M8x60
Z.B. bei:
Schrauben- Online.de
Hatte damals gleich mehr gekauft... quasi als Ersatz Ersatz :lol:
Manfred
Jim_Knopf hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 10:04 Hat jemand zufällig Länge, Gewindedurchmesser und Festigkeit zur Hand? Müsste 25 oder 30mm Erhöhung sein.
Ein wenig mehr Mühe könntest Du Dir schon geben: Miß es nach, dann bist Du Dir wenigstens über die Länge sicher: Länge der Serienschraube plus Maß der Erhöhung ! Für die möglicherweise 5 mm zu lange Schraube müßte das Gewinde in der Lenkerbrücke lang genug bzw. durchgeschnitten sein. Letzteres kann ich mir nur vorstellen, wenn der hohe Lenkersockel von unten so ausgeformt ist, daß das Gewindewerkzeug immer austritt.
Shokata hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 13:10 DIN 6912 (Flacher Kopf) 8.8 - M8x60
Wie kommst Du denn auf DIN 6912 :o :?: . Bei der DP01 sah das so aus:
Lenkerpartie
Lenkerpartie
Das sind Konstruktionsteile des Herstellers mit Bund, im Katalog steht "Schraube Flansch". Der Bund muß sein, damit die Flächenpressung an der Auflage das Aluminium darunter nicht zerquetscht. Aus den letzten Jahrzehnten wirst Du auf Alu kaum etwas Anderes finden. Zylindrische Innensechskantschrauben oder einfache Sechskantschrauben kommen da nicht in Frage :!:
Nordmann hat geschrieben: Mi 21. Apr 2021, 12:26 Schick dem Yeti ne PN. Da bekommst Du die Info die Du brauchst
Ob das geklappt hat :roll: :?:
Shokata
Km-Stand: 75000
Sorry Yeti... für eine DP07.
Hätte ich dazu schreiben sollen, dort sind die Schrauben versenkt, ohne Bund.
Manfred
Shokata hat geschrieben: Do 22. Apr 2021, 05:43 Hätte ich dazu schreiben sollen, dort sind die Schrauben versenkt, ohne Bund.
Okay. Beim Vergleichen sehe ich, daß bis hin zur Gabelbrücke alles anders ist als bei DP01, so etwa ;) :
Lenkeranbau
Lenkeranbau
Zurück zu „Lenker“
