So, liebe Freunde, jetzt ist hoffentlich Schluss mit "Übersehen werden" (wenn man nicht "zufällig" die Nebler an hat).
Der Rappe blinzelt jetzt ordentlich nach vorne... sieht fast so aus, als wären die Äuglein schon immer da.
Grüße in die Runde
Torsten
PS: Hat einer von euch einen Tipp für weiße Standlichtlampen (natürlich Halo, LED geht ja nicht und ist von außen auch sofort zu erkennen).
Muss eh schon damit rechnen, dass die TFL für ein angeregtes Gespräch am Straßenrand sorgen werden
Tagfahrlicht an Bord
- varabike
- Erstzulassung: 2021
- Km-Stand: 33000
Re: Tagfahrlicht an Bord
Für die Standlichtbirnen habe ich einen STVO konformen Tipp. Ausbauen! Wenn mich nicht alles täuscht ist bei Betrieb der TFL das Standlicht nicht mehr erlaubt. Bei Betrieb des Abblendlichtes brauchst Du natürlich wieder die Positionsleuchten. In der Regel kann das TFL- STVO konform - dafür gedimmt werden.
Sieht aber gut aus
. Mein TFL muss an der Neuen auch noch verbaut werden.
Sieht aber gut aus
Langer62
Hallo Volker, danke für den Tipp... Ich muss das auch noch mal nachlesen. Ich habe im Augenblick TFL und Hauptscheinwerfer auf einen Doppelschalter gelegt (Bild) und die Dimm-Leitung nicht angeschlossen. Damit kann ich die TFL komplett ausschalten (Bei diesen LED-Balken wird beim Dimmen nur eine Reihe ausgeschaltet, die Helligkeit bleibt). War mir nicht sicher, ob das bei Kontrolle nicht noch mehr Diskussion auslöst.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Simson S50, Jawa CZ175, Honda CB 900 F2 Boldor, XT 1200
- varabike
- Km-Stand: 33000
Hallo Torsten,
wenn die LED TFL ein E Prüfzeichen als TFL und Standlicht haben, dann sollte es keine Probleme geben. Zumindest damit nicht.
Das Problem bei der XT ist jedoch die Lichthupe. Die fuktioniert bei Dir nun wahrscheinlich nicht, wenn Du das TFL an hast. Ein Forumskollege hat im Wiki eine Lösung hinterlegt.
- Leone blu
- Km-Stand: 105237
Unabhängig davon, ob die Kombi TFL und Stand-/Positionslicht STVO-konform ist - weshalb sollten LEDs nicht als Standlicht taugen?Langer62 hat geschrieben: Mi 14. Apr 2021, 16:20...
PS: Hat einer von euch einen Tipp für weiße Standlichtlampen (natürlich Halo, LED geht ja nicht ... ...
Ich hatte längere Zeit sogar blaue drin, hat keinen interessiert. War sicher auch Glück, sei's drum, ich habe sie durch weiße LEDs ersetzt. Was spricht also dagegen?
Langer62
Sorry Volker, bin noch nicht so lange im Forum und kenne noch nicht alle Verknüpfungen. Was heißt "im Wiki hinterlegt"?
Danke für den Hinweis, Lichthupe hatte ich echt nicht auf dem Schirm. Kann aber nicht anders sein, wenn der Strom nach dem Relais unterbrochen ist...
- samson
- Km-Stand: 75000
Hallo Langer,
Volker meint das forumseigene Wiki. Hier zu finden --> http://wiki.xt1200z-forum.de/index.php?title=Hauptseite
Der Beitrag für Dich für das TFL dürfte dieser sein --> http://wiki.xt1200z-forum.de/index.php? ... gfahrlicht
OnlineStefan_L
- Km-Stand: 37200
Falls es zu Diskussionen bzgl. des seitlichen Abstandes der beiden TFLs gibt: die Vorschrift fordert das der Abstand zur Fahrzeugmitte bei beiden TFLs gleich sein muß.
Das ist er wenn 2 TFLs übereinander montiert sind
@Volker: Sowie das Wetter wärmer ist könnt ihr gern vorbeikommen zum grillen und TFL-anschließen, wie letztes Mal
Stefan
Stefan
Langer62
Danke, Jungs... für gute Infos am frühen Morgen.
Gruß Torsten
Langer62
Hallo zusammen, habe fertig...
Alles funktioniert jetzt mit TFL wie es muss. Die Hinweise von Volker und Thomas haben es gebracht
Lichthupe geht jetzt auch unter TFL, alles gut.
Gibt ein paar Sachen, wo man aufpassen muss, da sie auf dem 2010er Schaltplan (noch) nicht vorhanden sind. Wer gleiches vorhat, meldet sich. Ich werde bei Gelegenheit mal alles zusammenfassen und reinstellen (wenn gewünscht)
Passt auf euch auf.
Grüße Torsten
Passt auf euch auf.
Grüße Torsten
