Sicherung der ABS-Motors
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Frage, um an die Sicherung und die Ersatzsicherung des ABS-Motors zu kommen muss eine weissliche Plastikkappe entfernt werden.
Wie macht ihr das?
Ich kriege die nicht ab.
Danke für die Tipps schon jetzt.
Grüsse Hans-Jürg
Maurice
Km-Stand: 183000
Re: Sicherung der ABS-Motors
Beitrag von Maurice »
Poste bitte mal ein Bild.
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Maurice, mach ich, bin aber gerade unterwegs, wird Donnerstag mit dem Foto.
Grüsse Hans-Jürg
Nordmann
Km-Stand: 71000
Beitrag von Nordmann »
Ich glaube er meint diese
Foto ist aus dem XT1200 Forum WIKI
Maurice
Km-Stand: 183000
Abs Sicherung sitzt vorne oben bei die normale Steck Sicherungen.
Maurice
Km-Stand: 183000
Habs auch probiert um die zu öffnen. Am besten den ganzen block aus seinem gummu Halterung ziehen und dann mit einen ganz kleinen Schraubenzieher oder eine Nadel von hinten unter die transparente Abdeckung stecken.
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Ich danke euch Beiden für die Antworten.
Nordmann hat den Nagel auf den Kopf getroffen (ich muss mich mehr in dem Wiki bewegen!)
Maurice mit Schraubenzieher habe ich schon versucht, war aber doch etwas grösser als Deiner. Mach ich heute nochmal.
Ich habe die beiden kleineren Sicherungen mit Elektrik Reiniger eingesprüht jetzt dauert es ca. 60 Kilometer bis die Lampe für das ABS leuchtet.
Werde dann heute nochmal sprühen und auch den Batterieanschluss kontrollieren.
Ich melde mich wieder. :winken:
Grüsse Hans-Jürg
Also wenn der Fehler nach 60km wieder auftritt kannst du sprühen vergessen.
Da wird ein Sensor defekt oder ein Kabel gebrochen sein.
resi
Km-Stand: 43000
Beitrag von resi »
Danke Helmut für die Antwort.
Habe die drei ABS Sicherungen raus genommen und alles gereinigt, Batterieanschluss sitz fest.
Mache dann nochmals einen Testrun, ansonsten habe ich am 10. März einen Termin beim Freundlichen um der Sache auf den Grund zu gehen.
Grüsse Hans-Jürg
