Ergonomie verbessern, nur wie?
horscht
Km-Stand: 28000
Re: Ergonomie verbessern, nur wie?
Beitrag von horscht »
Könnte man den Lenker der DP 04/07 montieren? Der ist doch sicher nicht umsonst modifiziert worden.
Horst
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Hallo in die Runde und @ Markus eine Frage zu dem GT Lenker.
Das mit dem Tracer 900 GT Lenker interessierte mich brennend.
Habe bei Yamaha im Teilekatalog geschaut und dann über ebay einen gebrauchten gefunden.
Gestern kam ein Paket mit dem Lenker bei mir an.
Der ist Kürzer wie der original verbaute Lenker an meiner DP01 und hat Gewinde am Ende im Lenker.
Ein längerer Lenker war definitiv nicht in der originalen Tüte.
Da die Tüte geöffnet war ist die Frage, ist das auch der gesuchte GT Lenker ?
Was macht die XT wenn man ihr einen schmaleren Lenker verpasst?
Grüsse basti
dekorolle
Km-Stand: 87000
Beitrag von dekorolle »
Sebi hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 11:41
Grüsse basti
Einen schmalen Fuß :?: ;)
Du wirst wahrscheinlich mit den Armaturen nicht hinkommen.
Grüße von Rolf D. aus S.
Schwenker-Markus
Km-Stand: 70000
Sebi hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 11:41 Was macht die XT wenn man ihr einen schmaleren Lenker verpasst?
Auf den ersten km hast du ein völlig anderes Gefühl, als würdest du auf einem anderen Mopped sitzen. Dies kommt aber nicht nur von der Breite, sondern auch von der anderen Kröpfung. Und um das geht es ja letztendlich.
Die Breite gemäss deinem Foto kann ich bestätigen. Ich selber habe sogar noch den GT-Lenker gekürzt. Und sogar dann passen die Armaturen noch drauf. Also ist dieser Post nonsens:
dekorolle hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 12:11 u wirst wahrscheinlich mit den Armaturen nicht hinkommen.
Allerdings empfehle ich dir dringend auch die GT-Spiegel zu montieren. Die sind eben wegen dem schmaleren Lenker breiter.
Etwas einfallen lassen musst du dir sicher wegen den Lenkerendgewichten. Beide Lenker haben ein Gewinde drin, aber halt nicht das Gleiche. Vielleicht dreht dir jemand eine Muffe: aussen das Gewinde, welches in den GT-Lenker passt, innen eine Gewinde, in das die Schraube vom XT-Lenkerendgewicht passen.
Mach aber erst mal eine Probefahrt ohne Lenkerendgewicht und damit ohne Handschützer um zu schauen, ob die Haltung überhaupt passt. Allfällige Vibrationen musst du dann ausblenden und dem fehlenden Lenkerendgewicht zuschreiben.
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Danke für die schnelle Antwort.
Habe bei mir Rizoma Spiegel verbaut, dann muss ich da halt was verlängern.
☝️Dacht mir schon, bei einem schmaleren Lenker sehe ich wunderbar meine Arme 😉.
Das mit dem Gewinde und den Lenker-Endgewichten ist für mich das kleinste Problem.
Grüsse basti
Schwenker-Markus
Km-Stand: 70000
Sebi hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 13:35 Das mit dem Gewinde und den Lenker-Endgewichten ist für mich das kleinste Problem.
Dann freue ich mich auf das Feedback der Probefahrt mit der "neuen" :xt12: .
Ah ja, noch was: die Löcher im Lenker, da wo ein Pobbell der Armatur als Verdrehschutz eingreift, musst du auch neu bohren. Gar nicht so einfach. Ich hab die Pobbel weggemacht und ein kleines Stück doppelseitiges Klebband unter die Armatur gemacht :engel: .
Ich hoffe, ihr versteht "Pobbel". Ich meine den kleinen runden Nocken, aber ein Nocken ist bei mir nicht rund. Ich würde dem Teil eigentlich "Büützi" sagen, aber das versteht eh keiner :lol: :lol: :lol: .
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Rechts am Gasgriff gibt’s den Nübsi schon nicht mehr.
Beim nachrüsten der Griffheizung alles vorschriftsmäßig montiert, im Lenker passend nachgebohrt.
Dann war 1Jahr Ruhe ..... bis die Rizoma Spiegel dran wollten. Der passt rechts nur auf die vordere Aufnahmeposition der Spiegel.
Nübsi weggefeilt und Gasgriff mit dem Seilzugabgang nach hinten verdreht.
Neues Loch hätte nicht gepasst und ich habe 2x den ganzen Griffheizungs Umbaukit. Somit kann man mal eins zerstören.
Der Gasgriff hält auch ohne Anti-Rutsch.
Km-Stand: 1
wenn du Yamaha Lenkerende nimmst, verbreiterst du damit die nutzbare länge des Lenkerrohrs um ca. 1,5 cm pro Seite - also erst dann die Löcher bohren, wenn du die Lenkerenden hast.
Ich habe hier noch Einen Satz Lenkerenden von irgendeiner Yamaha (XJ? FZ?) rumliegen. Wenn Du die haben möchtest, schick` ich sie rüber. Gewinde Außendurchmesser 14,5
Schwenker-Markus
Km-Stand: 70000
Sebi hat geschrieben: Mi 6. Mai 2020, 14:08Nübsi
Aha, wieder was gelehrt: im Rheinland heissen die Dinger "Nübsi" :streicheln:
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Ist das dann so gedacht, dass der Gasgriff die 1,5 cm über den eigentlichen Lenker heraus guckt.
Zurück zu „Lenker“
