Ergonomie verbessern, nur wie?
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Beitrag von Monstrumologe »
Mahlzeit!
Nach einer Zweistundenrückfahrt hab ich heute endgültig festgestellt, dass es so nicht mehr weitergeht; ich habe Daumenschmerzen ohne Ende vom Standardlenker meiner DP01 bis hin zur absoluten Taubheit, dass ich nicht mehr richtig Gas geben kann.
Da muss also ein neuer Lenker her und weil ich gern etwas aufrechter sitzen würde (ich bin leider "nur" 1,80 und habe keine so langen Arme) auch gleich noch eine Lenkererhöhung und Verlegung, um vielleicht auch die Möglichkeiten, im Stehen bequemer zu fahren, ein bisschen zu verbessern.
Da stellen sich mir nun aber folgende Fragen:
1. Welchen Lenker nehme ich da? Man liest ja viel von Magura, Renthal, NSL (den's ja leider nicht mehr gibt), TRW Lucas und co. Im Ergebnis hätte ich gern etwas mit weniger starker Kröpfung und mit ABE, ich würde aber natürlich gern Griffe, Handschutz, Lenkergewichte, Leitungen etc weiterverwenden, also muss das vermutlich ein 28mm-Lenker werden, sehe ich das richtig?
2. Mit welcher Lenkererhöhung/-Verlegung kombiniere ich das?
Mit der hier? - https://www.off-the-road.de/XT-1200Z/Er ... 10-13.html
Aber die erhöht ja nun nur, die verlegt ja nicht? Für meine 750er XTZ gabs da einen Satz von SW-Motech, der beides konnte. Sowas gibts nicht zufällig für die große auch? Die hier? https://www.off-the-road.de/XT-1200Z/Le ... enker.html
3. Gibt es eigentlich irgendwas, was man zusätzlich bei den Pivot Pegz Fußrasten beachten müsste? Kann es da Probleme mit dem Tüv geben, bringen die was, etc? Bislang hab ich nur die Aussage gefunden "ja bringt was", mehr aber noch nicht, vor allem nicht in Bezug auf ersteres.
Habt Ihr vielleicht ein paar Erfahrungswerte für Jammerlappen wie mich?
Sic parvis magna.
Derhai
Km-Stand: 42000
Re: Ergonomie verbessern, nur wie?
Beitrag von Derhai »
ich würde erstmal nur eine Lenkererhöhung probieren, das macht schon ne Menge aus!
Schoe
Olli
hippie
Beitrag von hippie »
oder den Lenker mal was noch vorn oder hinten drehen.
Und Armaturn dann anpassen. Musste ich noch bei jedem Moped machen
damit es mir passte.
Hippie
Ich hatte die gleichen Probleme. Daumenschmerzen und eingeschlafene Hände.
Habe es mit Grip Puppies probiert was auch ganz gut funktioniert hat. Dann ist mir im Forum ein gebrauchter Non Shock über den Weg gelaufen und das war die Lösung. Nicht gekröpft, breiter und flacher als der Serienlenker. Ich bin 4 cm kürzer als Du also sollte das bei Dir mit einer zusätzlichen Lenkererhöhung funktionieren.
Problem ist nur, wo kriegst Du einen SW Motech Nonshock her ?
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Tequila hat geschrieben: Mo 27. Apr 2020, 22:18 Problem ist nur, wo kriegst Du einen SW Motech Nonshock her ?
Ganz genau. Der sagt mir ja durchaus zu. Aber das wird wohl nix. Muss also ein anderer tun, nehme ich an. Nur welcher?
Sic parvis magna.
dekorolle
Beitrag von dekorolle »
Hier schlummert noch einer in den Katakomben im Haus. ;)
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Uiui, würdest du den denn theoretisch veräußern wollen? Und wie siehts da mit einer ABE aus?
Sic parvis magna.
Es gibt eine ABE für die DP 01. falls Du einen ohne ABE bekommst, mach‘ ich Dir gerne eine Kopie
Monstrumologe
Km-Stand: 76978
Na das klingt doch super :)
Sic parvis magna.
dekorolle
Soll der Lenker theoretisch oder praktisch verkauft werden :?: ;)
ABE hab müsste auch noch vorhanden sein.
Zurück zu „Lenker“
