hier möchte ich als Info, meine Lösung für die zu strammen Züge mitteilen.Für mich der geringste
Aufwand.
Ich habe den Magura AX 2 montiert und von Anfang
an eine Verbreiterungshülse von 1,5 cm an die
Lenkerenden montiert. Deshalb ist die Spannung
umso größer.
Gruß Heiko
Lenkererhöhung 30 mm, Züge unter Spannung,meine Lösung
- Trigger
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 42000
Re: Lenkererhöhung 30 mm, Züge unter Spannung,meine Lösung
Servus Heiko,Heiko hat geschrieben: Mi 4. Mär 2020, 10:10 Hallo,
Aufwand.
umso größer.
Gruß Heiko
passt die Lenkererhöhung generell schlecht bei 30mm mit den Zügen?
Ich bin grade am Überlegen ob Ich mir die 30mm von OTR hole ( die behaupten ohne Verlängerung passt das alles ) oder die 20mm von TT.
Würde mich sehr über eine Antwort freuen
Liebe Grüße
Heiko
- Km-Stand: 127000
Hy Trigger,
die Züge spannen nur beim Volleinschlag.Ist mir aber trotzdem nicht ganz so recht.Deshalb will ich auf Nummer sicher gehen.
Wie geschrieben,habe ich noch durch die Hülsen einen 1,5 cm breiteren Lenker auf jeder Seite und den Magura AX 2.
Der Lenker ist etwas höher wie der normale.Ohne die Hülsen und mit dem normalen Lenker bin ich mir sicher das es paßt.
Meine XT ist Baujahr 2010 und hat noch die gerade Lenkerklemmung.
Ich hoffe ich konnte dir etwas helfen.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Moldi
- Km-Stand: 22000
Moin Trigger,
bei der Kombination OTR Erhöhung und AX2 spannen die Hydraulikleitungen bei vollem Lenkeinschlag ein wenig.
Ich rüste gerade um auf den Kupplungsnehmerzylinder von OTR und Stahlflexleitung … diese hab´ ich 3cm länger bestellt.
Selbiges werde ich mit den Bremsleitungen machen.
Gruß Lars
- Christoph
- Km-Stand: 60500
Hierher verschoben, Danke an den Hinweisgeber!
Heiko
- Km-Stand: 127000
hier die Verlängerungen in eingebautem Zustand.
Geschmackssache. Ich weiß.
Jetzt fahr ich aber wieder beruhigter.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Trigger
- Km-Stand: 42000
Servusle
Mittlerweile hab Ich die 30mm von OTR am Lenker.
Geht ohne weiteres bei der DP07.
Voller Lenkeinschlag ohne Spannung etc möglich.
Heiko
- Km-Stand: 127000
heute Morgen war ich beim TÜV und hab den AX2 Lenker, die Lenkererhöhung und die beiden
Verlängerungen abnehmen lassen.
Insgesamt 63 Euro beim TÜV.
Noch zur Zulassungsstelle und dann hat sich das
Thema erledigt.
So werde ich mal eine Weile fahren.
Gruß Heiko
Thema erledigt.
Gruß Heiko
