Bild von der XT mit Windabweiser
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
ich hoffe ihr seid alle gut gesund in das neue Jahr gekommen.
Ich habe hier im Forum ein Paar Windabweiser gekauft und an meine " Flotte Lotte" angebaut.
Kann mir bitte jemand, der auch diese an seiner XT angebaut hat, zwei Nahaufnahmen - rechts und Links - davon hochladen.
Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, das es einfacher geht, als ich es gemacht habe :denker:
Ich musste nämlich das schwarze Kunststoff Dreieck mit dem Yamaha Emblem ( Instrumentenabdeckung ), vorne unter der Windschutzscheibe, abschrauben, um das dritte Loch des Windabweisers daran zuschrauben. Das Problem ist, dass das Dreieck danach nicht mehr drauf passt.
Danke im Voraus
Moh
ems
Km-Stand: 25500
Re: Bild von der XT mit Windabweiser
Beitrag von ems »
Hallo Moh,
bei meiner :xt12: musste ich jeweils nur 2 Schrauben befestigen, es handelt sich bei mir um die Teile aus England, von Slippscreen Ltd, inkl. Versand rund 60 €.
Die Befestigung war sehr einfach, Schrauben mit Dichtung und Gegenstück(alles ein Teil) durch den Windabweiser und die Verkleidung stecken, festschrauben, fertig.
Ich hoffe die Fotos sind aussagekräftig genung.
Eike
ONE LIFE, LIVE IT
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
Lieber Eike, vielen Dank für die schnelle Reaktion.
Deine sind tatsächlich andere Ausführung. Meine werden mit drei Schrauben befestigt, und genau diese dritte Schraube irritiert.
VG
Moh
sammy65
Km-Stand: 87800
Beitrag von sammy65 »
Hallo Moh
welche Windabweiser hast du denn??? (z.B. Powerbronze?)
Es wird sicher auch einen Unterschied geben, ob DP01, DP04 oder DP07 ...
Bei meiner DP01 werden die Windabweiser z.B. auch mit 3 Schrauben befestigt, das kann aber bei den nachfolgenden Modellen durchaus anders sein aufgrund des geänderten Cockpits?!
Ralf
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
sammy65 hat geschrieben: Di 7. Jan 2020, 11:31 Hallo Moh
Hallo Ralf,
diese hier :
https://www.xt1200z-forum.de/download/f ... &mode=view
sammy65 hat geschrieben: Di 7. Jan 2020, 11:31 Es wird sicher auch einen Unterschied geben, ob DP01, DP04 oder DP07 ...
Das ist leider auch mein Verdacht :(
VG
Moh
Campari
Km-Stand: 49000
Beitrag von Campari »
Moin!
Anbei Bild von meiner DP04. So muss es aussehen.
Axel
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
Lieber Axel, vielen Dank.
Ich kann auf deinem Bild leider nicht erkennen, ob der Windabweiser mit zwei oder drei Schrauben befestigt wird.
VG
Moh
Campari
Km-Stand: 49000
Hallo Moh,
Das ist die Ausführung mit 3 Schrauben. Das Foto zeig die Verbindung unter dem von dir erwähnten Dreieck der Tacho Blende.
Wie sieht das denn bei dir aus? Hab meine XT eh halb zerlegt wegen Großer Inspektion und Stahlflex Umbau. Wenn du mir zeigst wo genau es bei dir klemmt, kann ich dir eventuell eine Anleitung machen -> diese paar extra Schrauben hier machen den Kohl nicht mehr fett.
Ax
MOH
Km-Stand: 47500
Beitrag von MOH »
Hallo Alex,
ich mache gerne Heute Abend ein Paar Bilder und lade sie hoch.
VG
Moh
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
original Yamaha Windabweiser an DP01 ohne Scheibenbverstellung.
Habe gerade nicht auf dem Schirm ob ich vorne wegen der S+W Motech Naviaufnahme das Loch grösser bohren musste.
Glaube so war das............ aber tut bei Dir nichts zur Sache.
Zumindest kann man vorne sehen wo die Schraube ungefähr hin müsste.
Bei dem Bild von ALEX müsste die Schraube durch das Plastikteil gehen.
Wusste garnicht das es diese "Winglets" gibt.......
LG basti
