Die Kunststoffschweissnaht aus der Flasche
rainer gustav
Km-Stand: 170000
Beitrag von rainer gustav »
da nach meinem Unfall auch der Lampenhalter gebrochen ist, suchte ich nach einer Möglichkeit Kunststoffe zu kleben und bin auf dieses Produkt gestoßen. Wenn das funktionieren sollte, kann man eine Menge teurer Teile (Scheinwerfer, Lampenhalter,...) der Dicken damit kleben:
https://youtu.be/FjSZgmVIxvo
Grüße,
Rainer
1200Z
Km-Stand: 36000
Km-Stand der 2. XT1200Z: 60000
Modell der 2. XT1200Z: DP04
Re: Die Kunststoffschweissnaht aus der Flasche
Beitrag von 1200Z »
Das sieht im Video schon mal gut aus. Ob es am Lampenhalter der Dicken funktioniert, hängt davon ab, ob der spezielle Kunststoff des Lampenhalters mit der Chemie harmoniert. Versuch macht klug.
Km-Stand: 246500
Km-Stand der 2. XT1200Z: 17096
Hallo Rainer,
diese Kunststoffteil kostet bei partzilla.com zurzeit 71,40 Dollar.
Zoll fällt nicht an, es kommen nur Versand und deutsche Mehrwertsteuer dazu.
https://www.partzilla.com/product/yamah ... a2a20fa73c
Bei partzilla gibt es die Yamaha-Originalersatzteile billiger als bei Yamaha Deutschland.
rainer gustav
Km-Stand: 170000
Franz hat geschrieben: Sa 31. Aug 2019, 11:20 Hallo Rainer,
Hallo Franz,
habe es auch gesehen und diverse Teile in den Einkaufswagen gelegt. Viele Sachen sind dort günstiger, andere wiederum sind in DE billiger.
Hast Du Erfahrung mit Partzilla ?
Grüße,
Rainer
Km-Stand: 246500
Hallo Rainer,
ich habe 2016 den Lampenträger bei Parzilla gekauft. Damals habe ich inkl. allem 70,75 EUR bezahlt.
Die Abwicklung ging reibunglos. Die Lieferung hat aber ein paar Tage gedauert. Das Paket musste ich aber im Zoll abholen und der Zöllnerin verklären, was das für ein Teil ist und wozu ich es brauche.
Ich bin mir nicht sicher, aber silberne Seitenteile hat es in den USA nie gegeben. Ich habe bei Partzille nur schwarze Seitenteile gefunden.
Ich würde, wenn nötig, auf jeden Fall wieder bei Partzilla bestellen.
Aber Achtung: Ab einem bestimmten Umsatz fällt Zoll an. Den aktuellen Freibetrag kenne ich nicht.
rainer gustav
Km-Stand: 170000
Hallo Franz,
das mit dem schwarzen Seitenteil ist mir auch schon aufgefallen. Habe das rechte silberne Seitenteil von Jonny (hier aus dem Forum) gekauft. Den Gleichrichter mit der Aluplatte und der Batteriekasten habe ich gebraucht in Frankreich bekommen können. Das ECU Gehäuse hat ebenfalls einen abbekommen, funktioniert aber noch. Die Elektronik ist im Kunststoffgehäuse nochmals elastisch eingegossen. Werde das Gehäuse mit einem 2 K Reparaturkit wieder schließen. Ich werde dann die restlichen Teile, welche in den USA günstiger sind, bei Partzilla bestellen.
Grüße,
Rainer
Km-Stand: 1
Schön dass du sie wieder aufbaust. :klatsch:
Würde mich freuen, wenn du uns mit Infos und Fotos teilhaben lässt :daumen:
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Hallo Rainer,
ich habe hier auch eine Frage zur Schweißnaht aus der Flasche gestellt Mittlerweile habe ich mir das Zeug aus der Flasche gekauft aber noch nicht ausprobiert. Werde es demnächst an meiner kleinen Tätärä am Verkleidungsteil testen.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
Mr.L
Km-Stand: 89595
Beitrag von Mr.L »
Guten Morgen,
müsste aktuell auch wieder was kleben und mir ist die Werbung für die Schweißnaht aus der Flasche immer über den Weg gelaufen.
Dann war es bei den Auto-Docs noch zu sehen.........
In den Kommentaren bei youtube steht aber....einfacher Sekundenkleber und Glasperlen.
Glasperken haben wir sackweise bei der Arbeit.
Bei mir sind in der Vergangenheit fast alle nur geklebten Stellen aus Kunststoff wieder auseinander gegangen.
Ich bin irgendwann dazu übergegangen Alustücke ( Blech / Winkel je nach Anwendung ) mit dauerelastischen Kleber zu reparieren.
Grössere Baustellen mit WEICON Speedflex kleiner mit WEICON Flex + bond 85g aus der Spendertube.
Wenn wer Glasperlen in der Körnung 0,006-0,010mm benötigt, einfach kurz durchgeben.
Einen Selbstversuch wie im Kommentar im Video habe ich noch nicht gemacht.
Bliebe noch die Sache mit dem Primer....... ist in den Kommentaren aber auch beschrieben.
Grüsse basti
Stefan_L
Km-Stand: 37200
Beitrag von Stefan_L »
Glasperlen sind super wenn man sich eine leichte Spachtelmasse herstellen will. Die Festigkeit von Glasperlengemischen ist grausam niedrig.
Als Füllstoff für Klebungen sind Glasperlen ungeeignet.
Baumwollflocken für feine Strukturen oder Glasfaserschnitzel für gröbere Strukturen sind da viel besser.
Gilt im (Wettbewerbs-)Modellflug und auch auch bei Moppeds :-)
Stefan
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
