Wo hat die Gute ihren Kraftstofffilter
Km-Stand: 206000
Beitrag von meine dicke »
Hallo Wissende,
ich such nun schon seit ein paar Minuten im ET-Katalog nach dem Karftstofffilter für meine XT1200ZE DP04 BJ 2015.
Leider war das bisher vergebens, ich dachte eigentlich unter 27 Kraftstoff den Filter zu finden aber ... :?
Wo ist denn der Kraftstofffilter verbaut und wo kann ich die ET-Nummer nachlesen bzw. einen auf Ersatz bestellen.
Danke für die vielen Antworten
und wie immer mit einem
HiFaKo 19,25,26 gebucht
deXTer
Km-Stand: 92500
Re: Wo hat die Gute ihren Kraftstofffilter
Beitrag von deXTer »
Hallo Rainer
das WHB (DP07) sagt ebenfalls nichts über einen Kraftstofffilter.
Vielleicht ist dieser in das Gehäuse der Kraftstoffpumpe integriert und kann gar nicht einzeln erneuert werden. :denker:
Harald
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Hi, der Filter befindet sich direkt an der Kraftstoffpumpe im Tank. Ein Filterersatz ist seitens Yamaha nicht vorgesehen, jedoch gibt es in der Bucht einen Pumpen/Filter Tasuchsatz für die Denso 23P-13907-00. Vielleicht hilft es auch, den Filter rückzuspülen.
Grüße,
Rainer
Km-Stand: 206000
Danke für eure Antworten.
Ich plante ursprünglich für eine Marokko-Tour einen Benzinfilter mit zu nehemn.
Man weiß ja nie was man dort zu tanken bekommt und wenn der alte Filter zu sein sollte, wollte ich den einfach austauschen.
Ist aber dann wohl doch nicht ganz so einfach.
Man müsste dann eine komplette Kraftstoffpumpe mitnehmen und das bei der Zuladung :lol: :lol: :lol: .
ThinFr
Beitrag von ThinFr »
Dann lieber ein einfaches feines Teesieb, welches Du oben auf die Einfüllöffnung legst.
Dann hast Du den groben Dreck schon mal elemeniert.
Gruß Bill
Umsteiger
Km-Stand: 67000
Beitrag von Umsteiger »
Moin
Wenn du da einen Filter zwischen setzt, ist dir doch geholfen.
https://www.louis.de/produkte/benzinfil ... raeder/534
Km-Stand: 206000
Beide Methoden sind wahrscheinlich erfolgreich.
Ich werde mir das am Original mal anschauen und dann entscheiden welche die effizienteste Methode ist, das heißt ob es notwendig ist am System was zu ändern oder halt eben beim Betanken schon zu filtern.
Die Filterung beim Betanken hat den Vorteil, dass der Kram erst gar nicht in den Tank kommt. Das hat auch was und ich kenne das von früher mit nem Leder. Also mal schauen.
Udo-IT
Beitrag von Udo-IT »
hallo Rainer,
Sonst > https://www.keep-racing.de/tanks-benzin ... r/a-31445/
Km-Stand: 206000
:klatsch: :klatsch: :klatsch: Danke, nun weiß ich Bescheid :daumen: :daumen: :daumen:
Also doch beim Tanken schon filtern und keinen extra Filter einbauen, sonst geht der Kraftstofffilter in der Benzinpumpe auf Dauer zu.
Zurück zu „Motor & Getriebe“
