Stahlflex-Bremsleitungen für DP04
hgeosand
Km-Stand: 75000
Beitrag von hgeosand »
hat jemand von euch schon einen Lieferanten gefunden, der was Zugelassenes anbietet? Hatte an Melvin geschrieben, Fehlanzeige: Selbst wenn die von der DP01 passen würden (was ich nicht weiß), gibt es keine Zulassung an der DP04, wurde mir geschrieben.
Re: Stahlflex-Bremsleitungen für DP04
Beitrag von jalla »
Hier
https://www.fischer-hydraulik.de/stahlflex?p=1
hab ich meine für die DP07 mit ABE machen lassen.
Hatte zwar kleines Probl. Mit einem Konus in einer Leitung, aber Ersatz oder Geld zurück war direkt angeboten worden.
Kann ich nur empfehlen.
hgeosand
Km-Stand: 75000
Danke für den Tipp. Wie hast Du das organisiert? Ausgebaute Leitungen hingeschickt? Im Katalog findet sich ja nichts von der Stange, oder habe ich falsch gesucht?
Beitrag von jalla »
Ich hab denen eine nette Mail geschrieben was ich haben möchte und dann kam das Angebot per Mail. Die Leitungen bestellt, so wie ich sie haben wollte. Zahlung per Paypal (glaub ich mal). Eine Woche später kamen die Leitungen.
Leider war dann nur die ABE für die DP01 dabei. Anruf genügte und es wurde beim verpacken nur versäumt den Nachtrag der ABE für die DP07 hinzuzufügen. Drei Tage später war der ABE Nachtrag da.
Was dieser blöde Konus in der einen Leitung betrifft, wollte ich keine Ersatzleitung, weil die Yamaha Werkstatt mir eine Ersatzleitung angeferitgt hatte.
Also nochmals ne Mail und prompt bekam ich die kompletten Mehrkosten die mir entstanden sind, erstattet.
Zu guter Letzt noch der Preis für die Stahlflex; 220 Euro
hgeosand
Km-Stand: 75000
Vielen Dank für Deine Antworten, ich versuche das mal auf dem gleichen Weg, werde dann berichten
oli772
Km-Stand: 17200
Beitrag von oli772 »
Probrake bietet für die xt 1200z ab 2010 an. Sind ganz nette Leute.hab dort für ein anderes Moped mal gekauft.eine Leitung aus dem Set war nicht optimal aber die haben sie mir damals anstandslos nach meinen Angaben getauscht und nach Rücksprache das für das Set übernommenen.ich war damals sehr zufrieden
https://www.probrake.de/Stahlflexleitun ... 5-komplett
Ein Anruf klärt die Frage wegen der dp04 und abe
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
hgeosand
Km-Stand: 75000
Ich habe inzwischen die Leitungen von Fischer-Hydraulik montiert. Nach Anlieferung gab es noch einen kurzen Verzug, weil die DP04 nicht in der Typgenehmigung aufgeführt war; nach Anruf bei Fischer dauerte es nur ein paar Tage, dann bekam ich eine Kopie der erweiterten Genehmigung, jetzt mit DP04.
Super Service, ich bin sehr zufrieden.
Der Vollständigkeit halber: die Leitung von der Fußpumpe zum ABS-Steuergerät war zu lang, die wurde anstandslos umgetauscht.
Von mir gibt's volle Punkte :-)
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Laut Aussage meines :-) sollte man Gummi-Bremsleitungen (auch hydr. Kupplungsleitungen) alle fünf Jahre tauschen :engel: . Letze Saison habe mehrmals bei flotterer Gangart den Bremshebel ganz zum Griff gezogen :o . Nicht dramatisch, das war dann schon am oder im ABS-Regelbereich. Trotzdem ein ungutes Gefühl, nicht mehr mehr bremsen zu können :shock: . Wenn ich den Bremshebel weiter weg stelle, erreiche ich ihn mit meinen kleinen Händen kaum noch.
Also, wenn schon Leitungen wechseln, dann gleich auf Stahlflex umrüsten! Ich habe mich für die Speedbreaks-Leitungen entschieden. Die Fertigen in der Schweiz und mein :-) hat mit denen gute Erfahrungen gemacht :streicheln: . Prompt hat die Leitung, die vom Handbremshebel weggeht nicht ganz gepasst. Vermutlich, weil ich nicht den originalen Lenker habe und die ganze Griffgarnitur, wegen dem Schwenker, nach links geschoben habe. Trotzdem hat die Firma Motacc die Leitung anstandslos getauscht :klatsch: .
Fotos folgen...
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Reinhard
Km-Stand: 70942
Beitrag von Reinhard »
ich habe jetzt meine Umrüstaktion bis auf ein paar Kleinigkeiten fertig. Ich habe mir die Leitungen von Fischer Hydraulik eingebaut. Mitgeliefert wurde auch eine ABE. Ein Text beschreibt, wie man die Leitungen anbaut und es ist dort vorgesehen, dass eine Fachwerkstatt den Einbau bestätigt.
Ausschnitt aus der ABE
Ich gehe davon aus, dass die ABE ohne die Eintragung der Fachwerkstatt nicht gültig ist. Wie habt ihr das gelöst?
Reinhard
Zurück zu „Schrauber-Ecke“
