Magura Lenker mit Eigenbau-Handschutz
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Hallo allerseits
Ich habe mich entschlossen, als Winterbeschäftigung, den Lenker und den Handschutz umzubauen :klatsch: .
Als Lenker habe ich den Magura AX2 bestellt.
Magura im Vergleich zum Original
Die Handschützer fertige ich vermutlich selber. Siehe hier: https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic.php?f=45&t=7890
Da ich für den Schwenkerbetrieb rechts möglichst schmal sein möchte (=mehr Schräglage), möchte ich den rechten Handgriff (Gasgriff) etwas einkürzen. Ich habe recht schmale Hände; so um die 2 cm könnten da schon ab. Ich habe aber die Original-Heizgriffe (DP04 -ZE). Kann mir jemand sagen, wie da die Heizdrähte in den Griff eingearbeitet sind? Kann ich den überhaupt kürzen? :denker:
Bin für jeden Tipp dankbar.
Gruss
Markus
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Re: Magura Lenker mit Eigenbau-Handschutz
Schwenker-Markus hat geschrieben: Mo 12. Nov 2018, 15:42 Da ich für den Schwenkerbetrieb rechts möglichst schmal sein möchte (=mehr Schräglage), möchte ich den rechten Handgriff (Gasgriff) etwas einkürzen. Ich habe recht schmale Hände; so um die 2 cm könnten da schon ab. Ich habe aber die Original-Heizgriffe (DP04 -ZE). Kann mir jemand sagen, wie da die Heizdrähte in den Griff eingearbeitet sind? Kann ich den überhaupt kürzen?
Hallo Jungs! Niemand eine Idee oder ein bisschen Ahnung? :denker:
Gruss
Markus
Km-Stand: 215000
Würde mich ja gerne mit Info(s) revangieren, für Deine Unterstützung beim Zusatzfernlichteinbau, den ich heute bis auf das Feintuning ("Verschalung" des Loches) abgeschlossen habe.
Leider kann ich Dir aber zu Deinem jetzigen Problem nichts beitragen, weil keine Ahnung.
Sorry und wie immer
HiFaKo 19,25,26,27 gebucht
Hallo Markus
Ich kann deine Frage nicht beantworten aber vielleicht gibt es eine Alternative:
Beim Umbau auf den Magura, den Griff bündig mit dem Außenrohr setzen, den Bremshebel so weit wie möglich nach außen, (musst eh neu bohren und der Bremshebel geht näher an den Griff als im Serienzustand)
Jetzt den Griffgummi abziehen, 2cm Distanzhülse drauf, Gummi drüber und bündig abschneiden.
So sollte es gehen, ohne die Mechanik des Griff zu verändern
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Tequila hat geschrieben: Do 15. Nov 2018, 18:31 bündig abschneiden.
genau, das will ich :daumen: . Aber: im Gummi ist ja die Heizung eingegossen :roll: . Deshalb die Frage, wieviel ich da abschneiden kann.
Gruss
Markus
oli772
Km-Stand: 17200
Beitrag von oli772 »
Tequila hat geschrieben: Do 15. Nov 2018, 18:31 Hallo Markus
servus,
und wo hören die drähte im heizgriff auf? das ist entscheident. abschneiden kann man alles :)
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
Ohh - sorry - dachte die Heizung ist der Schale unterm Gummi :hirn:
Dann setz einach die Griffe 2 cm nach innen, schneid das überstehende Lenkerrohr ab und mach dir schöne Gummi Distanzhülsen für über die Griffgummis.
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
So, versuch macht kluch! Motor an, Heizgriffe volle Kanne an und dann schauen, bzw. fühlen und messen, bis wo es warm wird :engel: . Es wird bis in die letzten 5 mm warm :o . Also nichts mit Griff abschneiden. :daumen_ab:
Das ganze Lenker-Gedöns möglichst zur Mitte schieben tue ich trotzdem und den Lenker beidseitig 3 cm einkürzen. Dann wird der Lenker selber noch ausser Mitte, ganz links montiert. Jeder mm zählt :klatsch:
Schwenker-Markus
Km-Stand: 87000
Ohne Lenker macht die :xt12: einen erbärmlichen Eindruck:
Ohne Lenker.
Ohne Lenker.
Mit dem Magura Lenker (und den Riser) bleibt mehr Platz zum Beiwagen. Hier hat vorher das Endgewicht den B W berührt:
Ganze 3 Grad mehr Schräglage hat’s gebracht. :klatsch:
Mehr Platz
Mehr Platz
steht das Ganze jetzt nicht fürchterlich aus der Mitte?
Kannst Du bitte mal ein Gesamtfoto reinstellen? Ich kann mir das gar nicht vorstellen :shock:
Und wie fährt sich das ? Was sagt der TÜV dazu ?
Zurück zu „Lenker“
