Kardan leckt...
Nordmann
Km-Stand: 71000
Re: Kardan leckt...
Beitrag von Nordmann »
unswitchable hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 11:22
OliviaLaMoto hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 10:05 Das der Kardan geleckt hat lag an der Dichtung der hinteren Inbus Schraube. Die war ausgeschlagen - ich gehe mal davon aus das das von den Aufsetzern kommt. ... Als Dichtung dient an der Stelle eine Unterlegscheibe die sich wohl mit der Schraube in die Bohrung drückt und das Ganze abdichten soll.
Wenn du die Schraube der Öleinfüllöffnung meinst, stellt sich mir die Frage, wie man da aufsetzen kann. Desweiteren sollte die besagte "Unterlegscheibe" eine Dichtscheibe aus Alu oder Kupfer sein.
Ich denke er meint die Ablassschschraube..denn auf dieser kann man schon aufsetzen .... das ist allerdings ein Aussensechskant... hat sich sicherlich verschrieben
Gruss vonner Nordsee
Arnd
OliviaLaMoto
Re: Kardan leckt...
Beitrag von OliviaLaMoto »
Ich bin nicht mit dem Kadern aufgesetzt sondern mit dem Stoßdämpfer bzw. die Sitzbank muss wohl fast das Hinterrad berührt haben. Keine Ahnung auf jeden Fall hat es zwei mal ganz schön hart rums gemacht. Das kam aber mehr durch die Überladung als durch irgendwas anderes. Danach hatte ich das Problem das Öl aus dem Kardan gelaufen ist.
Ja, die Dichtscheibe ist wohl eine Alu Scheibe.
OliviaLaMoto
Re: Kardan leckt...
Aus dieser Schraube kam das Öl:
Franki
Re: Kardan leckt...
Beitrag von Franki »
das ist die Öleinfüllschraube :denker: Sollte die sich gelöst haben oder undicht geworden sein? Durch das Einfedern wohl kaum... Ist natürlich aus der Ferne des Internets schwer zu beurteilen. Hauptsache, es passt jetzt alles wieder :daumen:
OliviaLaMoto
Re: Kardan leckt...
Franki hat geschrieben: Mi 5. Sep 2018, 14:57 Hauptsache, es passt jetzt alles wieder :daumen:
Richtig. :daumen:
Wichtig ist es mir das ich wieder heil nach Hause gekommen bin und das meine geliebte Dame keinen Schaden devon getragen hat.
Re: Kardan leckt...
Mir ist heute auch etwas Öliges aufgefallen:
Im Urlaub sah das nicht so auch, muss also auf den letzten 4.000km passiert sein.
Da am Stellplatz der :xt12: keine Öltropfen zu sehen sind, mache ich mir erst einmal keine Sorgen.
Ich habe den Kardan erst einmal gesäubert und werde sehen wie das in 1.000km aussieht.
Ist das Loch unten im Kardan eigentlich normal?
ThinFr
Re: Kardan leckt...
Beitrag von ThinFr »
Hallo Franz, ja das Loch ist normal.
Hast Du vor der Fahrt Reifenwechsel gemacht? Hatte ich auch, lag bei mir an zu viel Fett, welches ich beim Einbau an die Ritzelscheibe vom Kardan geschmiert hatte. Durch die Wärme hat es das Fett abgeschleudert.
Gruß Bill
Re: Kardan leckt...
Hallo Bill,
nein der Reifen ist noch nicht gewechselt, da meine Werkstatt Urlaub macht.
Ich habe mir das Hinterrad heute noch einmal genauer angesehen. Das Öl kommt vermutlich von einem undichten Simmerring (Radialwellendichtring) zwischen Kardan und Rad. Dort hat sich das Öl deutlich verteilt.
Nächste Woche fahre ich zur Werkstatt, machen einen Reifenwechseltermin aus und lasse dann auch den Simmerring mit wechseln.
Km-Stand: 106601
Re: Kardan leckt...
Servus Franz,
da hat sich aber eine ordentliche Menge verteilt, so sieht das zumindest auf Deinem Foto aus. Wohl Glück gehabt, dass da nix auf der Lauffläche gelandet ist...
Sascha
Re: Kardan leckt...
Beitrag von Sascha »
Bei mir war kam es aus dem Loch, durch viele Offroad Touren hat Sand und Schlamm den Simmerring von der Kardanwelle beschädigt. Keine Große Sache, aber man brauch einen Spezialschlüssel.
Sascha
Zurück zu „Motor & Getriebe“
