47km/h laut Tacho bzw 44km/h laut GPSFranne hat geschrieben: So 24. Jun 2018, 12:55 deXTer ...den Bereich kann ich voll zustimmen ! Habe ich komplett ausprobiert. Nur das mein Tempomat ab genau 47km/h laut Tacho aktiv ist
Gruß Franz
Frage Tempomat DP04 / DP07
- Sonic24
- Km-Stand: 130000
Re: Frage Tempomat DP04 / DP07
Gruß Nico
- deXTer
- Km-Stand: 92500
Das muß ich bei meiner
auch mal testen,
z. B. am Wochenende, da geht es Richtung Gardasee
Harald
Harald
Franne
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 11000
Bei meiner geht es ab genau 47 km/h laut Tacho.....was das laut GPS oder was auch immer ist .... Ist mir Schnuppe .... Sollte nur zur reinen Information dienen und keine großen Diskussionen entstehen lassen !
Gruß Franz
Gruß Franz
- Schwenker-Markus
- Km-Stand: 87000
Genau; auch ich kann den Tempomat ab 47 km/h aktivieren. Und damit das auch noch gesagt ist, vollständigkeitshalber: ich kann ihn dann runterregeln bis 43 km/h. Was dann auch die Frage nach der 30er Zone beantwortet: leider nein.
- awe
- Km-Stand: 1
Bei meiner DP04/ZE kann ich den Tempomat ab 45 km/h (Tachowert) aktivieren. Meiner lässt sich dann auch auf 43 km/h runterregeln.Schwenker-Markus hat geschrieben: Di 26. Jun 2018, 21:42 Genau; auch ich kann den Tempomat ab 47 km/h aktivieren. Und damit das auch noch gesagt ist, vollständigkeitshalber: ich kann ihn dann runterregeln bis 43 km/h. Was dann auch die Frage nach der 30er Zone beantwortet: leider nein.![]()
Was das andere Ende der Skala betrifft, so habe ich ihn ziemlich sicher auch schon >200 km/h aktiviert und genutzt, daher wundere ich mich über die Tabelle etwas (max. 180).
Ich finde es übrigens auch echt blöd, dass ich den Tempomat in 30er Zonen nicht nutzen kann, denn ich fahre täglich auf dem Arbeitsweg mehrere Kilometer durch 30er Zonen, davon teilweise in Wohngebieten und auch einige Kilometer auf dem Firmengelände meines Arbeitgebers. Auf letzterem wird vom Sicherheitsdienst regelmäßig gelasert und von denen möchte man wirklich nicht rausgezogen werden.
Etwas Toleranz ist ja immer auf beiden Seiten drin, daher würde ich 35 als Startwert viel besser finden.
Frage: Weiß jemand, ob man diesen Wert ändern kann bzw. ändern lassen kann? Das ist ja garantiert nur ein Parameter im Bordcomputer…
