Moin.
Wie hoch zeigen eure Temperaturen an?
Was ist noch normal und was nicht.
Ich bekomme jedesmal ein komisches Gefühl wenn die Motor Temperatur Anzeige über 90° geht.
O.k als langjähriger 1150erGS Fahrer hatte ich keine Anzeige.
Vielleicht ist es ja auch Panik.
Die Flüssigkeit ist o.k.
Der Ventilator springt an .
Und sie geht dann auch runter von den Temperaturen sobald sie wieder Fahrtwind bekommt .
Mfg Edda
Temperatur wie hoch zeigen eure an?
Mfg. Edda
Re: Temperatur wie hoch zeigen eure an?
Edda ich hatte am Anfang meiner XT Erlebnisse auch erst einen Schreck bekommen, als die Temp. auf 105 gestiegen ist.
Nach Rücksprache mit meinem Freundlichen, alles im grünen Bereich.
- Pan
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 40053
Ich hab an roten Ampeln auch immer ein ungutes Gefühl, aber der Ventilator tut seinen Dienst und kühlt die sauber runter. Bei 105 an bei 98 aus.
Als ich meine dicke geholt hab, war er etwas über Maximum beim kühlwasser, jetzt ist er da 1 cm unter der Max Anzeige beim kühlwasser.
Also alles Save. Was mich erstaunt ist die Tatsache, dass ein paar km freie Fahrt dafür sorgen dass die Temp wieder auf 74 runter geht. Das zeugt doch von einer sehr guten durchlüftung mit Fahrtwind.
- Km-Stand: 244500
Bis 116 Grad ist alles im grünen Bereich:
- Km-Stand: 65000
Super.. Danke für das Datenblatt
Allzeit gute Fahrt ...
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Gruß vonner Nordsee
Arnd
Danke für die Antworten
Auch das Datenblatt ist super
Mfg Edda
Mfg Edda
Mfg. Edda
- NavWil
- Km-Stand: 45000
bei langsamer Fahrt oder mehr als 2 Ampelphasen geht die Temperatur gerne mal über 100°C.
Ich hab die Schalttemperatur auf 100ein/95aus absenken lassen. Das funzt zuverlässig.
Sobald die wieder Fahrt aufnimmt geht auch die Temperatur schnell unter 90°C.
gute Fahrt
gute Fahrt
Nicht genau wissend, wieviel Druck der Deckel des Kühlsystems hält ( ich nehme an 2 bar) sind 105 Grad OK, da das Wasser dann noch NICHT kocht!
105 ist auch das höchste, was ich bislang gesehen habe.
Was ich dann wohl tue:
Ich mache den Motor erst aus, wenn die Temp unter 100 ist bzw. Der Ventilator aus geht. Die Hitze sollte nicht im Motor bleiben.
Aber das ist nur mein "Gusto"
- Pan
- Km-Stand: 40053
Das mache ich genauso mit dem warten bis er wieder unter 100 ist. Auch wenn es etwas dauert.
- Biker62
- Km-Stand: 42000
Hallo, meine höchst gemessene Temperatur war 98 Grad.
Dann geht sofort der Lüfter an und in Verbindung mit Fahrtwind geht es
recht zügig bis um die 85 Grad runter.
Der Lüfter schmeißt aber auch eine Wärme ans linke Bein, echt krass.....
Gruß Frank
Gruß Frank
Yamaha XT 1200 Z, MZ ETZ 250
