Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähler
lagomike
Beitrag von lagomike »
Den Bordcomputer vom Lenker aus zu schalten ist ganz einfach wenn man an den Taster in der Instrumenten console ein Kabel anlötet und einen EX Taster an dem Lenker anbringt, genau so ist es mit den Tages Kilometer Zähler. Kabel sind dran muß nur noch den Ex Taster mit 2 Schaltern anbringen.
Hat Marco gleich mitgemacht als die Instrumente bei ihm oben waren als Taster werde ich mir diesen nehmen
http://www.racetronics.de/shopneu/detai ... tart=0&nr=
rubbergum
Re: Lenker Fernbedienung Bordcomputer/ Tages Kilometer Zähle
Beitrag von rubbergum »
Für Selbstschrauber gibt es übrigens hier eine bebilderte Anleitung:
http://www.yamahasupertenere.com/index.php?topic=1783.0" onclick="window.open(this.href);return false;
thorbenhh
Beitrag von thorbenhh »
rubber_gum hat geschrieben:Für Selbstschrauber gibt es übrigens hier eine bebilderte Anleitung:
Und den Schalter bekommt man auch in Deutschland
http://www.trail-tech.de/index.php?main ... ucts_id=36" onclick="window.open(this.href);return false;
Floh
Km-Stand: 65766
Beitrag von Floh »
Ich habe mir die TrailTech Lenker Fernbedienung nach der Anleitung nachgerüstet.
Macht richig Spaß das Umschalten am Lenker! :)
Als besonders Highlight habe ich den mittleren Taster als Garagentoröffner benutzt.
Die Taster am Cockpit werden über Masse geschaltet, deshalb musste ich noch ein Relais
einbinden. (Siehe Schaltplan!) Da ich das Relais an Dauerplus angeschlossen habe funktioniert der Garagentoröffner auch ohne eingeschaltete Zündung.
Die TrailTech Lenker Fernbedienung samt Verlängerung gibt es übrigens auch hier: http://www.tmf-racing.de/" onclick="window.open(this.href);return false;
Viele Grüße, Floh
Schaltplan
Schaltplan
Gruß Norbert
acrosan
Beitrag von acrosan »
...schön gemacht, Floh :idea: Danke für die Infos :daumen:
rainer gustav
Km-Stand: 175000
Beitrag von rainer gustav »
Ewww" content1="s geht noch einfacher:
https://www.youtube.com/watch?v=_Q_hXJYsyQw" onclick="window.open(this.href);return false;
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Beitrag von Fun-biker »
Hi Floh
danke für die ausführliche Beschreibung. Hab mir eben genau diesen Schalter montiert. Fragt man sich doch warum der nicht schon vom Werk aus dran war :daumen_ab:
Alles in allem ein überschaubares Projekt.
acrosan
Fun-biker hat geschrieben:Hi Floh
...würde mir auch gerne diesen Schalter zulegen, über den Floh-Link komme ich aber nicht dorthin!? Kannst Du nachhelfen?
Ich finde vor allem die Option mit dem Garagentoröffner sehr reizvoll, nervt mich immer. Mopped abstellen, Schlüssel rauskramen, Garage von innen öffnen, aufsitzen, reinfahren, absteigen - kann ersetzt werden durch : push button! (Anmerkung: das Orginal liegt im Auto!)
Km-Stand: 215430
Taster und Verlängerungskabel gibt es hier.
Nach Fernbedienung Vector/Striker suchen. Verlängerungskabel wird benötigt da Anschlusskabel zu kurz ist.
Fun-biker
Erstzulassung: 2025
Die Verlängerung hab ich mir verkniffen. Wozu gibt es Lötkolben und Schrumpfschlauch.
Das kniffligste war es den Schalter am Lenker zu platzieren. Musste den Handprotekzor los machen. Und den Spiegel lockern. Anbautet genau wie bei Floh.
