Hallo!
Steht auf der Batterie ein Hersteller und vielleicht das hier: HJTZ14S-FP oder was Ähnliches?
Ich frage aus Interesse, weil bei off the road nur sehr wenig Daten zu der Batterie stehen.
Gruß Steffen
Batterie-Tausch und immer noch lahmer Start
- Varaderotreiber
- Erstzulassung: 2018
- Km-Stand: 36000
Re: Batterie-Tausch und immer noch lahmer Start
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
- Modell der 2. XT1200Z: DP01
Die Batterie ist eingebaut und ich werde nicht die Verkleidung, Sturzbügel und Kabel entfernen um die Batterie ohne Not auszubauen.
Außerdem sieht sie anders aus wie die auf der Homepage. Die ist grün und meine rot.
- Erstzulassung: 2019
- Km-Stand: 50100
Vorgestern hatte ich noch erwartungsvoll geschrieben "Mal sehen, was die (Batterie) demnächst sagt". Was sie solo gesagt hätte
habe ich nicht ausprobiert. Der nun 5 Jahre alten Batterie, die noch dazu von Ende Mai bis Anfang Dezember 2017 unangetastet
in der Garage im Motorrad auf mich wartete, traute ich nicht mehr viel zu - zu Unrecht ? Ich legte Startkabel vom Auto herüber.
9 1/2 Monate nach der letzten Kurbelwellenumdrehung wurde das etwas Orgelei. Nach zweimaliger Anwendung des "Startens ohne
Zündung" kamen erste Zündungen. Noch zweimal und der Motor sprang ohne Gehuste einfach so an und fiel in stabilen Lerlauf, so
als wäre nichts gewesen > Willst mer wohl verar.....
. - Warmgefahren und 50 km später startete der Motor sofort - auf dem
Hof meines Händlers
. Dort kam eine neue YTZ12S rein.
Mein Wiedereingewöhnen, dem ich etwas bange entgegen gesehen hatte, das verlief besser als erwartet. Unterwegs mußte ich an
die Bemerkung im Test der Kardan-Reiseenduros im MOTORRAD-06-2018 denken. Steht doch da bei der Getriebebeurteilung nach
dem Mäkeln über die mit Blipper (Warum will ich sowas wohl nicht ?) ausgerüsteten BMW und Triumph und dem Lob der Honda zur
"Die Yamaha gibt sich rustikaler, verlangt nach einem beherzten Tritt auf den Schalthebel" - bei denen ist das wohl so. - Das
rasche Wechseln der Gänge mit minimaler Kraft war auch beim Wiedereingewöhnen ein problemloses leichtes Spiel. Diese für mich
nicht nachvollziehbaren Urteile im MOTORRAD nehmen den Tests jede Glaubwürdigkeit, zumindest nach meinem Geschmack.
Hof meines Händlers
- Varaderotreiber
- Km-Stand: 36000
Danke Thomas!
Ausbauen kommt natürlich nicht in Frage. Wollte nur mal für mich einen Preisvergleich haben.
Gruß Steffen
Gruß Steffen
Meine ist von Louis und von JMT. Die Bezeichnung ist LMT14 12V/4AH 48Wh mit Gutschein im Dezember 109 €Varaderotreiber hat geschrieben: Do 8. Mär 2018, 16:16
- Varaderotreiber
- Km-Stand: 36000
Danke!
Ich habe einen Matthies Zugang und sehe meine Einkaufspreise und gucke gerne mal was andere so "draufschlagen".
Passt schon, was ich hier so gelesen habe.
JMT ist eine Matthies Eigenmarke. Die einfacheren Lifepo sind oben rot.
Übrigens habe ich noch nie für eine Lifepo Batteriepfand zahlen müssen. Ist ja kein Bleiakku.
- doppelklick
- Km-Stand: 215430
Jetzt wo ich es lese: Es ist eine JMT.
Ü50 merkt man(n) sich solche Dinge nicht mehr so leicht.
Da braucht es schon einen Denkanstoß.
ila
Also wenn das so ist... dann werde ich diese Schwelle dieses Jahr zu verhindern versuchen....doppelklick hat geschrieben: Do 8. Mär 2018, 21:51 Ü50 merkt man(n) sich solche Dinge nicht mehr so leicht.
- Leone blu
- Km-Stand: 105237
Nee, lass es einfach laufen. Also das mit dem Alter meine ich jetzt...ila hat geschrieben: Fr 9. Mär 2018, 10:17...
Also wenn das so ist... dann werde ich diese Schwelle dieses Jahr zu verhindern versuchen....![]()
