LED Blinker
ThinFr
LED Blinker
Beitrag von ThinFr »
durch ein blödes Mißgeschick ist mir der hintere rechte Blinker abgebrochen.
Im Markplatz suche ich schon nach den originalen Blinkern. Da meldet sich aber keiner so richtig.
Eine Idee wäre noch, statt den originalen Blinkern, welche aus dem Zugbehör anzubauen. Es gibt ja schon einen Thread "LED Blinker mit Lauflicht", diese gefallen mir nicht.
Hat jemand schon andere LED Blinker verbaut und kann mal seine Erfahrungen posten?
Danke im Voraus
Gruß Bill
oli772
Km-Stand: 17200
Re: LED Blinker
Beitrag von oli772 »
Servus, im Prinzip ist es mit der Montage immer das gleiche. LED Blinker aussuchen, abdeckblende nicht vergessen und dann kann es schon los gehen :klatsch:
Ich hab relativ viel zerlegen müssen um ordentlich an die Kabel zum löten ran zu kommen
Grüßlä aus lebkoungcity
Schwarz Matt is bund genug!
Irrlander
Km-Stand: 100001
Re: LED Blinker
Beitrag von Irrlander »
Da meine DP01 serienmässig noch 21W Glühlampen hatte musste ich eine spezielles Blinkrelais oder, in meinem Fall,Blinker Widerstände verbauen.
Lubeca99
Re: LED Blinker
Beitrag von Lubeca99 »
Moin, moin aus Lübeck. :winken:
Ich hab meine mit den LED Lauflichtblinkern ausgerüstet.
Ich hab meine Originalblinker (LED) noch liegen. :klatsch:
Frank
ThinFr
Re: LED Blinker
Hallo Frank, hast eine PN.
Gruß Bill
ThinFr
Re: LED Blinker
Hallo, vielleicht kann mir jemand helfen.
Ich versuche nun den hinteren rechten Blinker auszubauen. Laut Ersatzteilkatalog sieht das Stückchen Kabel mit Stecker nicht so lang aus.
Daher geh ich davon aus, dass hinten noch ein Stecker sein muß.
Mist, ich sehe gerade die Schnitte mittendrin. Das heißt, der Stecker kann irgend wo sein.. nur nicht hinten.
Kann das einer bestätigen? Also doch Kabel kappen und löten?
Dann habe ich das nächste kleine Problem: diese schei... verzahnte Schraube am Gepäckträger. Ich hatte mir einen TS50 gekauft mit Loch aber irgendwie passt der nicht. Mit was genau bekommt man diese Schraube raus?
Besten Dank im Voraus
Gruß Bill
Km-Stand: 215430
Re: LED Blinker
Die Stecker für die Blinker sind unter der Sitzbank.
Schau in diesem Beitrag. Da sind die Stecker zu sehen.
https://www.xt1200z-forum.de/viewtopic. ... it=Blinker
Beitrag von mir auf Seite 2.
oli772
Km-Stand: 17200
Re: LED Blinker
wenn du hinten alles mögliche abbaust um die kabel verfolgen zu können dann tauchen bei der dp04 für links und rechts je ein kunststoffröhrchen auf in dem vermutlich die widerstände für die led blinker versteckt sind. ich hab auch zum löten alles abbbauen müssen weil die kabel nicht weit raus kommen um vernünftig arbeiten zu können
ThinFr
Re: LED Blinker
Hallo Thomas,
danke für die Antwort. Bei mir gibt es keine Stecker. So sieht es bei mir aus:
Gruß Bill
oli772
Km-Stand: 17200
Re: LED Blinker
genau das bild hab ich gerade bei mir raus gesucht :lol: ich hab knapp an den blinkern abgezwickt, die kabel noch bissl raus geschoben u gelötet. offen hast ja schon alles :bier:
