Hauptscheinwerfer Leuchtbild unterschiedlich
Verfasst: Di 5. Nov 2019, 18:09
von skieny
sagt mal, ist es normal das das Leuchtbild der zwei Hauptscheinwerfer unterschiedlich ist? Der rechte Scheinwerfer hat bei mir einen deutlichen hellen Spot, den der linke Scheinwerfer nicht hat. Als Lampen habe ich die Osram Night Racer drin und habe die auch schon getauscht und sie sind auch richtig montiert. Ergebnis bleibt. An der Einstellung der Scheinwerfer liegt es nicht, beide sind auf gleich Höhe.
Ist das bei euch auch so?
Frank
Re: Hauptscheinwerfer Leuchtbild unterschiedlich
Verfasst: Di 5. Nov 2019, 19:11
von Rolf
Nein, beide gleich.
Verfasst: Di 5. Nov 2019, 19:48
von Franki
Hallo Frank,
da mag ein geringer Unterschied sein bei meiner
Wirkt es denn drastisch schief bei Dir? Oder ist die Leuchtkraft merklich anders? So richtig symmetrisch kriegt man das nicht hin mit den Linsen vor den Leuchtmitteln, kann ich mir vorstellen.
Schönen Abend
Frank
Verfasst: Di 5. Nov 2019, 19:58
von xsmel
..... und sie sind auch richtig montiert.
Kann man die denn auch falsch einbauen? Ich habe ja vor kurzem auch die Birnen gewechselt und bin davon ausgegangen, dass die nur in EINER bestimmten Position passen. Daher die Nachfrage.
Matthias
Verfasst: Di 5. Nov 2019, 20:34
von skieny
Die Lampen sind schon richtig montiert. Habe ich mehrmals überprüft. Ich habe die Lampen auch schon getauscht.
Ich habe mal versucht Bilder zu machen.
Höhe und Helligkeit sind durch die Fotos unterschiedlich. Geht aber nur mal um die Verteilung
Das ist rechts
- 105201920280.jpg (15.36 KiB) 6481 mal betrachtet
Und das ist links
- 1052019202644.jpg (15.99 KiB) 6481 mal betrachtet
Verfasst: Mi 6. Nov 2019, 07:34
von Stefan_L
Das sieht nach einer Abweichung bzgl. Glühwendel und Linsenfokuspunkt aus
Verfasst: Mi 10. Jun 2020, 06:09
von Pan
ähm blöde idee, kann es am Scheinwerfer liegen wegen rechtsverkehr in Deutschland? Da ist doch am Scheinwerfer / Streuscheibe irgenwo eine änderung, damit der Gegenverkehr nicht geblendet wird.
Verfasst: Mi 10. Jun 2020, 09:11
von Stefan_L
Nicht bei der XT1200
