LED Blinker DP 04 an DP 01
horscht
Km-Stand: 28000
Beitrag von horscht »
ich hätte gerne die LED Blinker ab Version DP04 an meiner DP01. An der DP 01 sind die "original" Yamaha LED "Pfeile", die seinerzeit als Zubehör angeboten waren.
Kann mir jemand sagen, ob ich damit jeden LED Blinker plug & play einbauen kann? Haben die original Ersatzblinker einen Vorwiderstand - ich gehe mal davin aus, dass die serienmäßig ab DP04 verbauten LED Blinker über ein elektr. Blinkrelais angesteuert werden?
Horst
sammy65
Km-Stand: 87800
Re: LED Blinker DP 04 an DP 01
Beitrag von sammy65 »
Hallo Horst
habe ich bei meiner auch gemacht, brauchte lediglich das Blinkerrelais nachrüsten (hatte die originalen Lömpchenblinker dran).
Die Stecker passen natürlich nicht, d.h. Kabel abknipsen und einzeln verbinden. Ist aber kein Hexenwerk!
Wenn bei dir schon LED Blinker verbaut sind, brauchst du wahrscheinlich noch nicht mal das Relais verbauen, das wird dann schon drin sein.
Einfach anklemmen und schauen, ob es funktioniert (Warnblinkfunktion prüfen).
Ralf
Km-Stand: 105237
Servus horscht,
habe an meiner DP01 die original LED-Zubehörblinker nachrüsten lassen, diese haben keinen Vorwiderstand integriert.
Km-Stand: 215430
Leone blu hat geschrieben: So 1. Mär 2020, 17:20 Servus horscht,
Bei der DP01 sind sehr wohl Vorwiederstände verbaut. Geliefert werden 4 Widerstände benötigt werden aber nur 2.
Auf jeder Seite einer.
Km-Stand: 105237
doppelklick hat geschrieben: So 1. Mär 2020, 17:33
Öha, again what learnt. Hatte zuvor eine eigene Lösung LED verbastelt, diese war nicht zufriedenstellend. Daher habe ich dann die Originalen in der Werkstatt nachrüsten lassen. Aber gut, dann ist das halt so...
Ja, da sind für die DP 01 Widerstände dabei, allerdings sind die nicht im Blinker selbst integriert.
Wie´s bei der DP 04 aussieht, keine Ahnung aber ich gehe davon aus, dass da ein entsprechendes Lastunabhängiges Relais verbaut ist.
horscht
Km-Stand: 28000
Ok, danke für die Infos. Ein lastunabhängiges Realis ist ja eigentlich die bessere Variante, aber ich meine, dass das mit der Warnblinkerei und so bei der Nachrüstung von LED Blinkern immer Probleme gab...?
Anyway, wenn ich die LED ändern will, dann lasse ich das wohl auch in der Werkstatt machen... ist nicht Priorität, zumal die Bastelei mit den Blinkern selbst fummelig genug wäre (auch ohne Relaistausch)...
Horst
lopi1974
Km-Stand: 32850
Beitrag von lopi1974 »
Hallöchen!Ich wollte auch danach fragen weil,daß ist das einzige was mich so an meine Teni noch einwenig stört-die serienmäßigen Blinker
sehen schon oldschool mäßig aus.
Hat das jemand von Euch bei Yamaha machen lassen und kann mir einen Preis nennen?
