Seite 1 von 2
Undichtigkeit am Kardan?
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 11:34
von Sonic24
Ich muss erneut feststellen das ich am Kardan, Eingang zum Planetengetriebe, einen Ölfilm direkt am Flansch habe.
Bei Yamaha wurde seinerzeit nichts gefunden, Dichtungen sind ok und wurden proforma getauscht.
Nun, nach nem Jahr habe ich das Phänomen wieder.
Kardanöl ist voll, Motoröl auch.
Aber es ist ölig.
Kennt das jemand oder hat das Problem auch?
Re: Undichtigkeit am Kardan?
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 11:54
von Franz
Das Problem kenne ich und habe es auch.
Bei meiner
kommt unten am Kardan aus dem Loch so alle 100km ein Tropfen Öl, der sich dann über das Gehäuse verteilt.
Wenn ich längere Strecken fahre, tropft es auch ab und zu auf die Felge oder den Reifen.
Ich habe ein kurzes Stück Benzinschlauch (ca.2cm) in das Loch gesteckt. Jetzt tropft es am Schlauch, das Gehäuse bleibt sauber. Ölverlust am Kardan oder am Motor ist nicht feststellbar.
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 12:23
von Sonic24
Dann werde ich mir den Schlauch holen und den kardan modifizieren.
Danke für den Tipp
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 14:35
von sammy65
Das sieht doch schon sehr nach defekter Flansch-Dichtung aus!
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 15:17
von das Ohr
dasselbe bei mir. Wir haben dann die Dichtung gewechselt, die Kardanwelle vom Rost befreit und sie mit einem Fett für Bootswellen, gibt es wohl von Yamaha, eingeschmiert. Seitdem ist Ruhe.
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 15:26
von Sonic24
das Ohr hat geschrieben: Mi 5. Feb 2020, 15:17
OK.
Also demnächst ganz großer Service machen.
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 18:00
von VER-XT
Moin moin
Male nee frage an die Gemeinde
Wie ist den das mit dem Ole stand
Mfg
Andreas
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 18:28
von Sonic24
VER-XT hat geschrieben: Mi 5. Feb 2020, 18:00
Moin moin
Mfg
Andreas
Laut Handbuch Unterkante Einfüllstutzen am Kardan Planetengetriebe. Das sind ca 200 ml
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 20:29
von Derhai
Wie kommt ihr denn darauf, dass das da hinten ein Planetengetriebe ist?
Aber heraustropfen darf da hinten nix....
Schoe
Olli
Verfasst: Mi 5. Feb 2020, 21:01
von jürgen
Bei mir war der Simmerring undicht. Das Kardanöl hat einen eigenartigen Geruch, wie Benzin.
