bei mir funktioniert der rechte Blinker (vorne und hinten) seit einer Woche nicht mehr. Liegt es an der Schalteinheit oder am Relais ? Relais dürfte es eigentlich nicht sein, da es kein separates Relais für links und rechts gibt ?
Grüße,
Rainer
Linksfahrer....
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
acrosan
Re: Linksfahrer....
Hallo Reiner
also, ich habe mal versucht, den Fehler zu rekonstruieren. Bei mir stellt sich der Fehrler so dar: Blinker einschalten, beobachten: geht, geht nicht, geht, geht nicht usw. bis ich wieder ausschalte. Stellt sich nun die Frage, an welcher Stelle Du beobachtet hast.
...nichts für Ungut, sollte nur ein kleines Späßle sein
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Re: Linksfahrer....
Hallo Peter,
vielleicht befindet sich ein Teil meiner XT während einer extrem schnellen Rechtskurve jenseits der Singularität, so dass das Licht der Blinker sich bereits außerhalb des Ereignishorizont befindet und für den Betrachter gar nicht sichtbar ist. Durch die einhergehende Zeitdilatation kann ich meinen Blinker auch gar nicht sehen, da ich zum Zeitpunkt des Betrachtens (falls ich mich hinter dem Schwarzschildradius befinden sollte) noch gar nicht geblinkt habe.
Vielleicht sollte ich langsamer in eine Kurve fahren.
Grüße,
Rainer
Grüße,
Rainer
sanse
Re: Linksfahrer....
Es gibt nur ein Relais. Siehe hier.
Mehr kann ich dazu leider auch erstmal nicht sagen.
- rubbergum
Re: Linksfahrer....
klingt nach kontakt- oder massefehler. da musst du dich wohl mit einem messgerät vom blinkrelais weg ( da muss ja noch spannung sein für links) richtung blinker vorkämpfen.
viel glück, rubbergum
- rainer gustav
- Km-Stand: 175000
Re: Linksfahrer....
da geh ich lieber zu meinem Händler.
Grüße,
Rainer
Grüße,
Rainer
- DrWolle
- Km-Stand: 86000
Re: Linksfahrer....
mal ganz unbedarft gefragt, sind die birnen okay?
Gruß Wolle
Re: Linksfahrer....
Nun entäuscht du mich aber, Gustav.
Rezitierst Begriffe aus der allgemeinen Relativitätstheorie, bekommst aber nen simplen Blinker nicht ans Laufen....
acrosan
Re: Linksfahrer....
Danke Rainer,rainer gustav hat geschrieben:Hallo Peter,
Grüße,
Rainer
mit dieser Antwort outest Du Dich. Du hast den Humor an der richtigen Stelle
