Arrows db-eater
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 20:33
Moin!
Wider besseren Wissens habe ich den originalen Endschalldämpfer gegen einen gebrauchten, aber sehr wenig gelaufenen Arrows getauscht; trotz der Schreiben einiger Kollegen hier hinsichtlich einem zu viel an Geräusch. Und - Überraschung: Genialer Sound! Jedem Ducatisti fließen die Tränen der Rührung über die Wangen! Dieses Bollern beim Beschleunigen, das rotzfreche Brabbeln beim Gas-wegnehmen...
Nur viel zu laut!
Die örtliche Dekra-Station hat heute mal auf die Schnelle gemessen: 93 db Standgeräusch. Das ist maximales Ausnutzen der Tolerenz, aber für ein Moped wie die XT völlig unpassend.
Jetzt habe ich mir mal den dp-eater genauer angeschaut und 8 Bohrungen festgestellt. 2 oben, unten, rechts und links, jeweils 8 mm. Und nicht sauber gebohrt / entgratet. Italienische Lässigkeit oder Hobby-Akustiker???
Lange Rede, kurzer Sinn: Fährt noch jemand die Tüte und kann mal zählen und grob messen?
Es ist das Modell 72614PK, e13 10064 9, 3882605, explizit für die XT. Parallel werde ich mal versuchen, über Arrows etwas herauszubekommen...
Dank vorab und Gruß,
der Casi
Nur viel zu laut!
der Casi
