Midland BT Next Conference / Firmware
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 10:22
von J-o-k-e-r
Auf der Webseite des Herstellers (midland-europe) wurden die vergangenen Jahre die Firmwareupdates immer als zip-Dateien bereit gestellt, die auch in gezippten Zustand (über den BT Updater) auf das BT Next/C zu übertragen sind.
Seit der vor kurzem bereitgestellten Firmware "BTNEXT-C_03_08_2018" hat diese Datei das -format ".midlandfirmware".
Diese Datei lässt sich weder im gepackten noch ungepackten Zustand auf das Gerät übertragen.
Mein BT-Updater ist aktuell (V. 2153).
Hinweise zur Verarbeitung finde ich weder im Handbuch noch auf der Webseite.
Hat jemand das gleiche Problem und/oder 'ne Idee, bevor ich den Hersteller anschreibe?
Frank
Re: Midland BT Next Conference / Firmware
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 10:49
von ThinFr
Hallo Frank, woher soll das Gerät wissen, dass es auf einmal Dateien verarbeiten soll, die mit .midlandfirmware enden.
Ich würde mal versuchen, im Dateinamen das .midlandfirmware einfach umzubenennen in .zip.
Probieren geht immer.
Gruß Bill
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 10:57
von ThinFr
Hallo Frank, ich noch einmal.
Also wenn ich hier auf der Seite bin:
https://www.alan-electronics.de/downloa ... D1D6C2E1D8
und bei Gerätesoftware BT Next anklicke, dann bekomme ich eine Datei als ZIP
http://www.alan-electronics.de/alan/Cus ... ID=153766&
Nun weiß ich natürlich nicht, ob das Dein Teil ist.
Gruß Bill
Verfasst: Mo 4. Mär 2019, 11:43
von J-o-k-e-r
Die Datei umzubenennen in ".zip" hatte ich schon probiert: leider erfolglos; kann danach weder vom BT-Updater- noch von einem Entpackerprogramm gelesen werden.
Die Seite von alan-electronics bietet nur eine alte Firmware (aber wenigstens im zip-Format
) für das BT-NEXT-Conference an.
Trotzdem vielen Dank fürs Antworten, Bill.
Frank
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 11:29
von Sölktaler
Hallo Frank,
auf der ML Europe Seite über den Links mit der einzelnen BTX Firmeware auf das schwarze Feld „Download Software BTX Windows Version“ klicken, dann wird der für diese Firmeware benötige Updater herunter geladen. V2.1.60
Soweit ich das verstanden habe, geht es bei dem Update hauptsächlich um Kompatibilität bei Bluetooth mit BMW TFT und KTM My Ride.
Frank
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 16:15
von Udo-IT
Sölktaler hat geschrieben: Di 5. Mär 2019, 11:29
Hallo Frank,
Frank
Korrekt, bei mir war eine kleine CD dabei mit Updater und SW-Konfigurator zum einstellen über USB
Verfasst: Di 5. Mär 2019, 20:57
von J-o-k-e-r
Yep, Frank. Das war es. Ich
Vielen Dank, oder: Hätte ich einen Hut auf, so würde ich ihn jetzt vor dir ziehen.
Frank
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 15:49
von Sölktaler
Hallo Frank,
gern geschehen.
Mich würde mal interessieren wie sich das bt next c mit der neuen Firmware verhält, bzw. gibt es evtl. Verbesserungen die Dir aufgefallen sind. Aus der Übersetzung der Beschreibung der Änderungen konnte ich nichts erkennen, was ein Update unbedingt notwendig macht.
Bei BMW & KTM betrifft es ja auch Fahrer in DEU. Warum es das Update nicht auf der deutschen Seite gibt weiß wohl nur der liebe Gott?
Wäre schön wenn Du kurz berichten könntest, falls Du die neue FW aufspielst.
Danke vorab.
Frank
Verfasst: Mi 6. Mär 2019, 21:33
von Sölktaler
So, hab mal die neue Firmware von der Europe Seite aufgespielt.
Ich habe die Firmwaredatei vor dem Update mit einem Programm wie z. B. 7-Zip od. WinZip in eine "Zip Datei" umgewandelt (umbennen in *.zip bringt nichts) und dann das FW Update durchführt.
Das sollte dann sogar mit dem alten Updater 2.1.53 gehen, es muss aber eine (die richtige) "gezipte" FW Datei sein. Ich habe es mit dem neuen Updater durchgeführt.
7-Zip gibt's kostenlos im Netz. Wenn 7-zip installiert ist, rechte Maustaste auf die heruntergeladene FW Datei und im Menu "hinzufügen zu *.zip" auswählen, den Rest macht das Programm. Schon hat man die neue Datei für das FW Update, entspricht dann dem Datei-Format vom Download auf der deutschen Seite von Midland.
FW Update lies sich dann wie gewohnt problemlos installieren.
Frank
