Apparatekabel für italienisches Produkt
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 15:18
von pit69
Hallo Zusammen
Mal etwas ganz anderes. Ein Kunde hat mir ein Gerät vorbeigebracht an dem das Apparatekabel fehlt.
Es hat einen Liebhaber Wert für Ihn und er möchte es gerne wieder in Betrieb nehmen.
Kennt jemand diesen Typ von Anschlussstecker und ob dieser überhaupt noch irgendwo erhältlich ist?
Re: Apparatekabel für italienisches Produkt
Verfasst: Fr 22. Feb 2019, 16:25
von J-o-k-e-r
Wenn ich mich recht erinnere, ist das das Velox 12 V-Modell aus den '60-er Jahren mit Anschluss an den Zigarettenanzünder.
Wird schwierig werden so ein Originalkabel zu bekommen.
Dürfte aber mit 2 Buchsen/Bananenstecker und einem Universalstecker für Zigarettenanzünder für 3-4 Euro zu basteln sein.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 08:26
von pit69
Das Gerät läuft mit 230V. Deshalb suche ich das Original.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 08:43
von chilispittel
Moin Pit
Passen könnte hier ein Kaltgerätestecker wie sie in Rasierapparaten verbaut ist
Was das Problem sein wird daß diesen Steckern der obere Pin(PE)fehlt
Ein Versuch wäre es wert
Gruß Chilispitel
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 09:39
von pit69
War auch mein erster Gedanke. Aber die Stifte am Gerät haben einen grösseren Abstand und wie du sagst fehlt der Schutzleiterkontakt.
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 09:48
von TJoe
Verfasst: Sa 23. Feb 2019, 16:12
von Stefan_L
Mach doch mal eine Masszeichnung, dann schaue ich mal was ich finden kann.
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 16:51
von pit69
Stefan_L hat geschrieben: Sa 23. Feb 2019, 16:12
Die Kupplung müsste ca. 20mm breit und 10mm hoch sein. Die Stifte liegen 13mm auseinander.
Die Schutzleiterlasche ist 6mm breit
Verfasst: Mo 25. Feb 2019, 21:08
von Stefan_L
In der Größe habe ich leider nix in meinem Fundus.
